Optiman "elvytys" ?
  • anza(kla)
    • 969
    • kokkola
    Optiman "elvytys" ?
    eli kyseessä on siis Optiman yellow top akku ja se päästää n.5 päivän seisomisen jälkeen kaiken virran johonkin.
    eli onnistuuko tätä akkua elvyttämään jotenkin.?
    syväpurkuahan nämä kestää ja nämä on kai niitä lyijy-geeli akkuja,joten ei pitäisi "kulua" samalla tavalla mitä neste-akut.
    eli mikään sähkölaite ei pura virtaa.
    ja laturi lataa ihan normaalia 13.7-13.9 volttia.
    eli onko tähän jotain konstia millä tätä voisi ns. elvyttää,vai täytyykö hakea vaan suosiolla uusi akku.?
    ihan vaan siksi ajattelin kysyä koska kestää syväpurkua,mutta onkohan tämä vaan tullut tiensä päähän muuten vaan.
    akulla on ikääkin jo monta vuotta,eli takuuta tässä ei ole enään.
    ei se nyt siitä ole kiinni ettei ole varaa ostaa uutta akkua,mutta olen todennut nuo optimat erittäin hyviksi juuri sen takia että kestää syväpurkua ja talvisin on ollut todella hyvä akku. eikä sinällään "haittaa" jos pääsisi akku tyhjenemään.
    nuo optiman akut on vaan sen verran arvoikkaita vielä tänäkin päiväna etten taida seuraavaks enään semmosta ostaa. vaan tyydyn johonkin esim. Vartan akkuun missä on suuri kylmäkäynnistys virta.
  • ville s
    • Aug 2006
    • 317
    • orivesi
    annat olla todella pitkään laturissa ainakin sen 10-20 päivää niin pikkuhiljaa pitäisi ruveta ottamaan vastaan virtaa.
    • bavaria:39
      • 323
      • Kotka
      Normiakkuja saa elvytetty hapottamalla ne uudestaan. Kotkan seudulla ainakin akkukeskus tekee kyseisiä hommia. Pahasti sulfatoituneen akun elvytys on aikalailla turhaa. Geeliakkuja ei pysty huoltamaan.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        optiman käyttöikä on ehkä max. 5-7 vuotta... ei ne kestä niin pitkään mitä tavalliset. sen jälkeen se on selvä aika nopeasti, eikä sille voi mitään.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • anza(kla)
          • 969
          • kokkola
          täytyys hakee uus akku ja piruuttain koittaa pitää tuota optimaa laturissa,jos se sattuis ottaa vielä virtaa vastaan.
          mutta kiitoksia kaikille nopeista vastauksista.
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 982
            • Rovaniemi
            Eikö tuon optiman käyttöikä pitäs olla just 2-3kertaa pidempi kuin normiakussa?
            E34 S38B38
            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
            2gen RAM 5.9 cummins
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Riippuu käytöstä ja akku tyypistä. Yellow top ei ainakaan kestä pitkään. Itsellä meni just reilussa viidessä vuodessa.
              Vanteet edullisesti
              • ville s
                • Aug 2006
                • 317
                • orivesi
                taas tiedossa yli 8v yellow topp. o kesä lelussa viä et talvet makaa tyhjänä autossa.
                • sirkus
                  • 2194
                  • kaustinen
                  Useampi optima on saatu toimimaan purkamalla sitä esim ajovalopolttimolla n. viikon. Sitten täydessä varauksessa olevasta akusta hetkeksi kaapeleilla herätys ja lopuksi lataukseen pienellä teholla muutamaksi viikoksi. Kokemusta on sekä punasesta että keltasesta jotka on näin elpyny.
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  Kawasaki zzr1100 fighter
                  • Tenttu
                    • Dec 2007
                    • 86
                    Mulla taas on ollu yellow top jo 12 tai 13 vuotta ja edelleen jokapäiväisessä käytössä. Vuoden pari tosin välillä oli hyvinkin satunnaisessa käytössä.
                    e70 x5 sd -08
                    e21 323i m50 turbo -79
                    kp60 4a-gte -78
                    • metake
                      • Sep 2008
                      • 331
                      • Janakkala
                      Mulla on Optiman Orange Top joka lataantuu vaan 6:een volttiin (ja on kyllä 12 V akku ). Ihan sama lataako pienellä vai suurella vai SUURELLA virralla. Normi laturilla ei ota lainkaan virtaa vastaa, C-Tekillä ottaa mutta akku kuumenee niin ettei kestä kättä pitää kyljessä. Vaikka viikon pitäis niin jännitettä on vaan 6V, ja kun lopettaa lataamisen niin tunnin päästä jännite on alle 2 V.
                      Taitaa olla sisältä oikkarissa ja toimii vaan verkonpainona?
                      • sirkus
                        • 2194
                        • kaustinen
                        Puolet kennoista ei siis toimi. Koitappa purkaa sitä viikko niin et se on oikeeti absolut tyhjä. Sit herätät kaapeleilla mahdollisimmantehokkaasta akusta ja lopuksi viikko kaks c-tekissä. Voipi alkaa toimimaan.
                        Daily driver
                        Man cave on wheels
                        Built not bought
                        • anza(kla)
                          • 969
                          • kokkola
                          täytyys huomenna piruuttain purkaa se ihan tyhjiin(ellei se ole jo) ja vaikka firman autosta ottaa sähköö siihen ja koittaa sit ladata sitä.
