Kokemuksia JAZ turvatankeista?
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Elikkä hiukan kokemuksia kaipailisin kyseisen merkin tankeista, onko tosiaan niin surkeita kun moni puhuu?
    Ei viitsi turhan takia maksaa 170€ kyseisestä purkista, joka huonolla tsäkällä vie vielä bensapumput mukana:think
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    kerro lisää :think
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      Ei omakohtaista kokemusta, mutta tiedän tapauksen jossa tankin sisällä oleva turvavaahto on murennuttuaan mennyt pumpun ja kolmen suodattimen läpi suuttimelle asti tukkien ne.
      Vanha Uuden liiton mies...
      • hill-tun
        • 179
        • savo
        Itellä oli jazin tankki parikin vuotta käytössä ja kertaakaan en saanut pumppuja, suodattimia tai suuttimia tukkoon / rikki.
        Se tosiaan kannattaa huuhdella parikin kertaa kunnolla ennen käyttöönottoa ja kiristää kaikki liitokset kunnolla, kuten mukana tulleessa lapussakin lukee.
        Ja jos ne mukana tulevat vaahdot jännittää niin saahan ne vaihdettua. Ja ei maksa paljon.
        Omasta mielestä tässä kohtasi hyvä ja halpa.
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          Jotain tälläisiä ongelmia olen lukenutkin. Melkeimpä taidan vaihtaa vaahdot ja laittaa karkeasuodattimen väliin ennen bensapumppuja, jossei muuta niin saa ainakin mielenrauhan
          • pablo
            • Dec 2005
            • 732
            Mm Motonetti myy muovista Audi/Volkkari karkeasuodatinta. Maksaa ~5e ja sopii hyvin pumpun ja tankin väliin ~14mm letkulähdöt.
            Toinen vaihtoehto tosiaan vaihtaa vaahdot mut itsellä ainakin ihan hyvin rulettanu tolla "karkeasuodattimella" ja samoin kaverillakin. Hintalaatusuhde hyvä..
            • conna
              • 324
              niis o sisäl porausjätettä niistä reiistä mitkä siihen on tehty.
              huuhtelee hyvin ja sit koittaa saada pyyhittyä viel ne sisäpinnat.
              • Jarno80
                • 246
                • Riihikoski
                Mulla on kans kilpurissa ollut käytössä pari vuotta orkkis vaahdoilla ilman mitään ongelmia! Lähdöt oli uutena löysällä mutta kiristyksen jälkeen ei ongelmia!
                Ahdin määrää tahdin...
                www.jarno80.suntuubi.com
