Pyöränpulttien koko merkinnät?
  • j328
    • 310
    Eli Bemarin alkuperäinen aluvanne pultti on ilmeisesti kaartio mallinen (60) ja kooltaan: 12*15*28??
    12 halkasija???
    15 kierteen nousu ???
    28 kierteen pituus ???
    Olisi tarkoitus hommata speicereitä ja niihin pidemmät pultit. Jos viimeinen luku on kierteen pituus, niin 1cm paksu speiceri vaatii 38 pituisen pultin vai?? Jos on tiedossa edullisia pultin osto paikkoja niin ilmoitelkaa.
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Oikeilla jäljillä olet.
    Eli yleensähän nuo ilmoitetaan M12x1,5 jossa tosiaan eka luku on halkasija (muistaakseni ei kuitenkaan suoraan milleissä) ja toinen luku kertoo kierteen nousun.
    Viimenen luku (jos on ilmoitettu) on juurikin se kierteen pituus milleissä, eli sentin spacerille tosiaan se 10mm pidempi kierre.
    Pultteja saa (ainakin tilattua) jokaisesta rengasliikkeestä, hinnat pyörii jossain 1-2€/kpl
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
      M12 pultin halk. on 12 mm. Tarkasti ottaen taitaa olla niin että M12 kierrereiän suurin halk. uran pohjalla on 12 mm ja pultin sitten joitakin desimaaleja pienempi. Ei ole tähän hätään taulukoita.
