TD pakosarjat
  • maketeus
    • Nov 2006
    • 13
    • iisalmi
    TD pakosarjat
    Kertoisko joku ystävällisesti että käykö m21:sen turbo pakosarja m51:seen suoraan? Ja jos ei käy niin mitä pitäs muuttaa laipoista kun äkkiseltään ainakin kanavien jako on sama.
  • k_ingman
    • 24
    Heps!
    Itselläni M51D25 johon laitoin M21 eli 2,4td pakosarjan suoraan kiinni. Täysin sama. Laippa mahdollisti Garret GT32 sopivuuden.
    Eli koneen kiinnitys sama. Laippa tietenkin jaettu. 3+3 syl.
    -Krisu-
    325tds M-Sport Touring 232hp/435nm@1,8bar
    • Pasi_K
      • Apr 2003
      • 678
      • Tyrnävä
      Ja noista M21:n sarjoista löytyy ainakin kahdenlaista, oiskohan se ollu E28:sta peräisin jossa on huomattavasti isommat aukot. Muuris varmaan muistaa...
      Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
      Tsekkaa myytävät osat tästä
      • T.K.
        • Jul 2008
        • 111
        Joo ainakin e30 324td pakosarja on todella pieni, verrattuna e28 sarjaan.
        e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
        • turisti
          • 447
          OT ostakaa multa e34 524 td pakosarja ja turbo, yhdessä tai erikseen..
          - Vanha Liitto Powered by M10 -
          • Laksu89
            • Sep 2008
            • 86
            • yka/tampere
            pakosarjojen laippat ovat hiemen eri kulmassa! esim. m21 viri pakosarja käy m51 kun laipan kulmaa muuttaa vähän....
            • maketeus
              • Nov 2006
              • 13
              • iisalmi
              Juu hyvä kiitosta vastauksista! Tarkoituksena olis laittaa m21 psarja just sen takia että saa suuremman turbon. Ja olikos niin että turbo tule sit yläpuolelle paremmalle paikalle? Hyllystä löytyy pari m21 sarjaa, pitää viel tutkia onko jompikumpi e28:sta.
              Jos jollain ois t3 laipalla oleva edullinen garretti nii voi sellasta tarjota! esim. tb03 mikä löytyy m21d24sesta tai hieman suuremmalla turbiinisiivellä, kunnolla ei muuta väliä kuin että akseli oltava kunnossa samoin turbiinisiiven ja rungon mielellään myös ilman vesijäähyä.
              Vaihtaa voisin Mitsun TD04L ahtimeen, ahdin on käytännössä uusi.
              Ja kulkine on e34 525tds touring -92
