Eli e36 325i nyki keväällä nollakelissä, pelkään että ongelma tulee taas ku talvi tulee. eli koneessa oli väärä ilman ja polttoaineen suhde. Auttaisko lambdan vaihto vai nokka-akselin asentotunnistin??
Lambda-anturi??
Originally posted by Joonae36 View PostEli e36 325i nyki keväällä nollakelissä, pelkään että ongelma tulee taas ku talvi tulee. eli koneessa oli väärä ilman ja polttoaineen suhde. Auttaisko lambdan vaihto vai nokka-akselin asentotunnistin??
Vikakoodit lueta tai pakokaasu testis käväse, niin selviää lambda.
Joskus ei näytä edes koodia vaikka on sökö. Muistathan orkkiksen ostaa, eikä mitään motonet lambdoja.
Syökö bensoo paljo?Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
vikakoodia ei saa luettua. varmaan joku johto sökönä. polttoainetta kyl kuluu jotain 13l/100km ihan normaaliajossa ja bensa haisee(voi olla et pelkkä pakokaasu haisee ku putkivuotaa, joten seki pitäis vaihtaa).... päästötesti vois auttaa et kulkeeko rikkaalla.
eli nyt mittamaan niitä asentotunnistimen arvoja.
onko siinä lambdassa muuten montako johtoa, siis kaks puokissa ilman vanosta..??
Originally posted by Joonae36 View Postvikakoodia ei saa luettua. varmaan joku johto sökönä. polttoainetta kyl kuluu jotain 13l/100km ihan normaaliajossa ja bensa haisee(voi olla et pelkkä pakokaasu haisee ku putkivuotaa, joten seki pitäis vaihtaa).... päästötesti vois auttaa et kulkeeko rikkaalla.
Originally posted by mazzey View PostLöytyy motonetistä alkup. Boschin lambdoja. Toki saa merkkiliikkeestäkin käydä jos siltä tuntuu.
Toi bensankulutus äkkiseltään viittais lambdaan. Eli siitä liikkeelle.Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
