740i vm 1994
  • balderis
    • Sep 2009
    • 3
    740i vm 1994
    Talvi lähestää ja olisi käytössä tommonen bemari ilman lohkolämmitintä.
    Saako tuohon kiinni lohkolämmittimen tai muun lämppärin edullisesti
    jotta sen saa pakkasesta talvella käyntiin?
    Tietysti homma pitäisi hoitua mahdollisimman edullisesti
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Saa sinne ne silitysraudat. Kummallekin lohkolle pitää laittaa.
    Jotku ilmeisesti laittaneet vielä öljypohjaankin.
    Hintaa tulee sisähaaran kanssa melkosen paljon.
    Hinta ero jäi sen verran pieneksi, että itse laitoin eeberin.
    • Petteri75
      • 2643
      • Kirkkonummi
      Toimivatko bensalämmittimet? Kuulin vain tänään väitteen, että dieselien kanssa webastot ovat tuottaneet vähemmän ongelmia.
      Onko näihin koskaan saanutkaan vesitilaan menevää vastus-lämmitintä, ts. ei säteilylämmitintä?
      • Supa
        • 7597
        Webasto tai Eberi kaukkarilla vaikkapa, moninverroin kätevämpi vehjes.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Yltti
          • 2792
          Ainut vaihtoehto jos vesitilaan haluat laittaa on yleismallinen letkulämmitin.
          1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
          F10 525d Xdrive comfort sitte
          Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
          www.rotator.fi
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Hintaahan noille säteiliöille tulee mutta hyvn on pärjännyt. Muistaa vaan kovilla pakkasilla pitää johdon päässä jonkin verran pitenpään kuin normaalia vesitilan lämppäriä.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              Ei onnistu letkulämmittimellä.
              Kokeilin kolmeen eri kohtaan letkun väliin.
              Ongelmaksi tuli se ettei auto lähtenyt kunnolla käyntiin.
              Eli vesi lämpeni sen verran ettei kylmäkäynnistys rikastus toiminut. Moottoriohjaus luuli, että kone lämmin.
              Jos veden saisi jotenkin kiertämään ja vesiventtiilit auki niin varmasti toimisi.
              Eli vaihtoehdoiksi jää säteily lämmittimen tai eeberi/webasto.
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Mulla oli aiemmassa 740:ssä isketty letkuun kiinni tommonen 2000W vastusboksi, jonka kylessä oli kiertovesipumppu. Sinne se nätisti oikean puolen venakopan päähän mahtu ja eleli. Ei ongelmia, mutta en valitettavasti tiedä mistä laitteesta moinen oli sinne napsastu, ihan auto/kuorma-auto/maansiirtokäyttöön varmasti tehty. Kyseisen laitteen asentanut edellinen omistaja työskenteli rekkafirmassa.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
