540iA -98 Ei käynnisty/käy huonosti.
  • NikitaT
    • Nov 2007
    • 426
    Auto: 540iA sedan
    Joo eli tarina alkaa siitä, kun piti tuossa yksi aamu lähteä aikaisin liikkeelle. Menin autolle ja käynnistin, noh käynnisty hirveen huonosti ja ihankuin olis käynyt vajaalla koneella. Sitten käynti hieman tasottu. No ajattelin että eikai siinä mitään 2 min siinä odottelin et kone lämpiäis vähän ja yritin lähteä peruuttamaan laitoin vaihteen pakille niin kone sammu samantien.
    Käynnistin koneen uudestaan, ja taas kuullosti et käy hieman omituisesti, no laitoin vaihteen D:lle ja annoin lipua omalla paikalleen.
    Sammutin auton ja kattelin siinä konehuonetta, kaikki näytti kuitenkin olevan paikoillaan.
    Pyysin kaveria, et se tulis käymään ja lukis vikakoodit ja ihmeteltäis autoa kahdestaan.
    Joo, kaveri tuli ja luettiin vikakoodit, tulos EI YHTÄÄN VIKAKOODIA -moottorinohjauksesta. Noh ajateltiin, että tehdään siihen vikakoodi. Irrotettin maf:in anturi ja laitettin takaisin kiinni. Luettiin koodit uudestaan ja sama homma EI YHTÄÄN VIKAKOODIA.
    Noh, ensin tuli ihan perusviat mieleen MAF ja nokka-akselin asennontunnistin.
    Tämän jälkeen otettiin minun autosta MAF: ja laitettiin kaverin autoon kiinni (täysin samalla tekniikalla kuin omani) Ei lähtenyt edes käyntiin. Hörähti vaan, mutta ei käynyt ollenkaan.
    Noh huokasin helpotuksesta ja olin jo varma, että vika on siis MAF:ssa. Tilasin uuden MAF:in, laitoin uudet tulpat, nokka-akselin as.tunnistimen ja kampiakselin tunnistimen.
    Yritin käynnistää auton uusilla osilla niin ei edes käynyt, hörähti vaan ja sammu.
    Mietin vaan, että pitäiskö vikakoodit lukea uudestaan kun nyt on uudet osat kiinni, et jos sinne on jäänyt jotain vikakoodeja päälle yms.? Itselleni ei tule muuta mieleen.
    Eli nyt tartteis teidän apua arvon herrat. Missä voisi olla vikaa??
  • Yltti
    • 2792
    • Kuopio suamen texas
    P.A pumppu ei anna itsestään vikakoodeja ollenkaan. Saako se edes kakkua?
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • NikitaT
      • Nov 2007
      • 426
      Pitäiskö bensapumpun pitää jonkinlaista surinaa. tms? Ja saa kyllä bensaa. Tai ainakin pitäis saada ellei joku ole käynyt imemässä bensoja mun autosta.
      • Yltti
        • 2792
        Ei se nuissa pidä, kun se on tankissa tai et ainakaan helpolla kuule sitä.
        Oletko nyt ihan varma?
        www.rotator.fi
        • NikitaT
          • Nov 2007
          • 426
          En ole 100%, mutta olin samalla viikolla tankannu 30eurolla ja sen jälkeen ajanu sen 100km korkeintaan. Ainakin bensamittari näyttäis että siellä on reilu neljäsosa tankkia jäljellä.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            No kai siellä bensaa voi olla mutta jos se ei mene sieltä tankista sinne koneesee asti
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Yltti
              • 2792
              www.rotator.fi
              • NikitaT
                • Nov 2007
                • 426
                eli PA-pumppu vaihtoonKO?
                bensamittari on kyl tähän mennessä ainakin toiminut normaalisti. et luulis siellä löpöä olevan.
                • Yltti
                  • 2792
                  Kato nyt sulake ja rele kuitenkin ensin, edes mallin vuoksi
                  www.rotator.fi
                  • NikitaT
                    • Nov 2007
                    • 426
                    Missä nämä sijaitsee? Katoin tänään muutkin sulakkeet, olivat kyllä kunnossa. Ja auto kuitenkni kävi jotenkuten sillon kun kaverin kans sitä vikakoodi lukua kokeiltiin. Eihän sen pitäis käyä jos se ei saa löpöä. Itseasiass senkin jälkeen kävi melkein normaalisti ainoastaan kierrokset oli normaalia korkeemmalla n.700rpm. Kävi noin 5min jonka jälkeen kierokset laski ja auto sammu ite.
                    • Yltti
                      • 2792
                      Kyllä se käy niillä bensoilla mitä siellä linjassa on. Ja sit sammuu...tai pumppu on niin loppu että se ei tee painetta tarpeeksi tai sitten sulla on p.a suodatin ihan tukossa. Aina jos 30e tankkaa ja ajetaan ihan kuiviin niin kyllähän sieltä paskaakin menee suodattimeen. P-a pumpun sulake on joko hanskalokerossa tai sit takakontissa oikeassa reunassa ja siellä se on muistaakseni se relekkin.
                      www.rotator.fi
                      • NikitaT
                        • Nov 2007
                        • 426
                        No tässä on nyt sellanen juttu, että en aja koskaan oikeastaan niin että mulla on alle neljäsosa tankillista jäljellä. Eli kyllä sielä löpöä pitäs olla reilu 20litraa tankissa. No sulake on ainakin kondiksessa, releestä en tiedä. :think
                        Onkos tässäkin tuo pensapumppu tuolla takapenkin alla?
                        • -=DmR=-
                          • Apr 2005
                          • 152
                          • Mikkeli
                          Jep, tässä tosiaan on outoa nimenomaan se, että ei meikäläisenkään auto tehnyt NikitaT:n auton MAFfilla muuta kun hörähti vaan startatessa.. :think
                          Ja että minkä takia auto ei anna mitään vikakoodeja DME:ltä? Vaikka käyttää esim. MAFfia irti.
                          BMW 520d F11 LCI
                          • Geijjo
                            • Nov 2006
                            • 406
                            • Hell Sinki
                            kuulostaa hiukan tutulta, mulla -99 540 leipo maffi ja kun uuden pisti paikkolleen ni eipä käyny aluksi tyhjäkäyntiä ollenkaan mut ku vähä aikaa piti kaasulle sen koslan tulilla ni alkoi pelaamaan ja aika jännä juttu oli ku ilman maffin johtoa se kävi kuitenkin tyhjäkäyntiä.ni käykö se auto maffin johto irti tyhjäkäyntiä?
                            Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                            e39 ///M5 ZzZ
                            e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                            F11 530da M-Sport
                            Hurley-Durley x2
                            Koliseva connection
                            Itä-helsingin koiraverkko connection
                            • NikitaT
                              • Nov 2007
                              • 426
                              Kävin tuossa äsken kokeilemassa tuota, eli otin maffin anturin johdon irti ja käynnistin, niin lähti kyllä ihan nätisti käymään. Kone kävi tasaisesti, mutta kierrokset oli hieman korkeella eli n 900rpm. HUOM! käynnistin auton kylmänä.
                              Eli eli, voiko se uus maffi olla sitten rikki?
