Ratin vaihdosta
  • JJ
    • 94
    • Juva
    Ratin vaihdosta
    Elikkä auto on e36 325 -92. Siinä on airbaggi ratissa niin saako vaihtaa tavan ratin tilalle? :?
    E46 325
  • jmp2002
    • 5730
    • Rovaniemi
    Saa vaihtaa jos autoa on myyty uutena ilman airbag rattia, mutta jos vain airbag malleja on ollut uutena myynissä niin ei saa vaihtaa...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • FreeZ
      • Apr 2003
      • 814
      • Hamina
      Eli tässä tapauksessa saat vaihtaa.
      BMW 320i
      • JJ
        • 94
        • Juva
        Joo se sit menee vaihtoon 8)
        onkos siinä mitää ku vaa ottaa ratin irti? vai onko siinä vaaraa et tulee tyynyt silmille :?
        ja varmaan jää palaa se airbag ilmotus sinne kojelautaa.. milläs sen saa pois.. ja muutoskatsastus varmaan sen jälkeen?
        E46 325
        • tomata1
          • 41
          Ensin otat akkukaapelin pois noin 15min ennen kuin aloitat irrottamisen, sitten otat rattiakselin ympäriltä sen muovikotelon pois. Sieltä löytyy oranssi liitin airbagille irroita se. Sitten torkseilla ratin takaa (2kpl) ratin kuori auki, varo airbagin pikkuliitintä se täytyy irrottaa kun ratin kuori irtoaa. Ne on aika hepposen tuntusia osia eli kannattaa olla varovainen. Pari kuvaa helpottamaan.
          Pecunia rerum omnium!!
          • Dandy
            • Apr 2003
            • 1438
            Ei saa! Ainakaan katsastusmiehen mukaan. Mikäli autossa on airbag niin sitä ei saa vaihtaa rattiin, jossa systeemiä ei ole. Ei auta, vaikka mallia olisi saanut ilmankin.
            • Hemi
              • 18880
              Näin on. Mikäli bagi on kuulunut auton katsastusvarusteisiin, ei sitä käytännössä saa poistaa.
              • advance
                • 1687
                Herää kysymys: miksi vaihtaa? Sehän tuo pelkkää turvallisuutta.
                • Henski
                  Tuohon kysymykseen voi jokainen itsekin vastata itselleen... Lieneekö ulkonäkö? tjsp :wink:
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ratin ulkonäkö tärkeämpi kuin bagin antama lisäturva??? Turvavyöthän voi suuressa "viisaudessaan" poistaa saman tien.
                    • Kyytsis
                      • Mar 2003
                      • 3472
                      ...ja pistää eifeltornin pienoismallin siihen ratin keskiöön. Ei varmasti jää kitumaan.
                      :roll:
                      • Henski
                        Sitä en sanonut että vaihtaisin bägillisen ratin bägittömään ulkonäön vuoksi. Omien mieltymystensä mukaisiksihan suurin osa meistä rattinsa vaihtaa, mutta itse en kyllä vaihtaisi bägittömään mikäli sellainen auto & ratin vaihto idea eteen tulisi...
                        Rattia vaihtavat:
                        Aiheesta löytyy lisää keskustelua käyttämällä hakua. Jossakin topikeissa oli myös linkkejä/kuvia bägillisistä "yleis tuuninki" rateista...
