Obc IV ja kulutus arvot.. ja icv
  • Norden
    • 22
    Auto: 525i Vanos -92. Osaisko joku kertoo mistä anturist nuo arvot tulee? Tänää heitti ajaessa keskikulutuksen 39,5 l ja sitten hetken päästä meni viivaksi molemmat keskikulutukset. Samaten loppu kilometrimäärä pysyy kokoajan samana. (matka jatkuu vissiin ikuisesti :-)). Viisari mittarit kuite toimii normaalisti.
    Ja viel, voiko huonosti toimiva tyhjäkäynti venttiili aiheuttaa terävää nykimistä ajaessa ja pätkimistä parkissa ainoastaan ja vain kuumalla koneella?
    pitää vissiin viedä koht toi nykivä kottero soramontulle poltettavaks..
  • Sparrow
    • Feb 2007
    • 46
    • Elimäki
    Toimiiko nopeusmittari? Itellä e34 m5:ssä oli nopeusmittarin anturin johto poikki. Ajotietokone/mittaristo ei saanut nopeustietoa, joten ei voinut laskea kulutusta ollenkaan.
    Toisaalta vanhassa e24:ssä obc ei näyttänyt kulutuslukemaa, mutta nopeusmittari kuitenkin toimi. Silloin epäilin johdon olevan poikki mittaristolta ajotietokoneneelle(nopeussignaali). En kuitenkaan kerinnyt koskaan asiaa tarkemmin tutkia.
    Huolimattomien radioasennusten yhteydessä voi piuhoja mennä poikki/nirhaantua:think
    Original ist Besser!
    -e46 330 Dt
    -66 Mustang Ht
    ex:e31 850, e34 M5, e39 530 Dat, e24 635 Csi, e46 320i touring, e34 525tds touring, e28 535i, e28 520i/535i, e21 316
    • Norden
      • 22
      Nopeus mittari mittarin sähköinen km mittari ja kulutus viisari toimii ihan normaalisti mut obc näyttää keskikulutukseksi 39,5l, keskinopeudeksi jotain 2km tunnissa ja jäljellä oleva matkamäärä muuttuu kun auton käynnistää mut ei ajon aikana vähene? Irrottelin akunkin ja katoin/nollasin vika koodit mut ei mitään vaikutusta.
      Mietin et ottaako se nuo tiedot boxista vai suoraan joltain anturilta.
      • jani73
        • 4356
        OBC ottaa nopeustiedon samalta piuhalta kuin nopeusmittarikin.
        Toimiiko pyyhkimet ajossa normaalisti? Hitaassa-asennossahan ne menee muistaakseni tihkulle kun auto on pysähdyksissa ja nopeuden kasvaessa alkaa pyyhkimään normaalinopeudella.
        Ehkä kannattaisi tarkistaa että mittariston takana kaikki liittimet on kunnolla kiinni, obc kun saa muitakin tietoja sieltä ja ehkä käyttää obc irti.
