Irroitettavan koukun lukon tiirikointi.
  • Ju5u
    • 43
    E34 irroitettava orggis koukku on irti autosta, koukku lukossa, ei avaimia.
    Mitähän moiselle kannattaisi tehdä jotta siitä tulisi kalu? Saiskohan lukkoliike tiirikoitua tuon auki ja tehtyä sopoivan avaimen?:think
    • 14684
    Itselläni melkein sama ongelma, mutta koukku on kiinni autossa... Tosin lukkopesä näyttää kyllä niin entiseltä että saisiko tuon porattua rikki, jotta koukku irtoaa? :think
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Tähän on erittäin helppo ratkaisu, selvästi suunniteltu juttu. Eli taannoin oli E32:n irrotettavan vetokoukun lukon kanssa ongelmia ja uutta avainta ei löytynyt. Lopulta päätin että koukku irtoaa jollain tapaa ja isoilla putkitongilla alotin vääntämään siitä kahvasta. Se lukkohan on ihan muovinen ja vääntyy tosiaan lukkoasennossakin pihdeillä ihan vaivatta auki. Tämän jälkeen kun lukko on sopivasti väännetty kerran väkisin auki, niin menee paikoilleen ja pois ihan kevyesti ja toimii moitteetta.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Sparrow
        • Feb 2007
        • 46
        • Elimäki
        ainakin uudempiin vehkeisiin saa alustanumerolla merkkiliikkeestä tilattua avaimen(siis jos alkuperäinen koukku ja alkuperäinen lisävaruste).
        Hintaa oli jotain nelisenkymppiä...ja auto oli -03 320d
        Original ist Besser!
        -e46 330 Dt
        -66 Mustang Ht
        ex:e31 850, e34 M5, e39 530 Dat, e24 635 Csi, e46 320i touring, e34 525tds touring, e28 535i, e28 520i/535i, e21 316
        • MasaTDS
          • 1605
          oli kans joskus e34:n kanssa ongelmia saada koukku pois vaikka olikin kaikki avaimet tallessa,oli lukkopesä muurautunut niin hyvin umpeen ettei saanut millään enää liotettua niin hyvin että avain sopisi sinne,kokeilin tuota samaa tekniikkaa mitä morkai mutta mutta alkoi muistaakseni vaan lukitus nupikka pyöriä tyhjää ja koukku jäi paikoilleen..
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          H-D sportster chopper
          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
          www.mpanet.fi
          • Sparrow
            • Feb 2007
            • 46
            • Elimäki
            lukkopesä on yleensä aika savessa, jos ei ole ollut tulppa paikoillaan. Itse sain viimein tuon e46:n lukon toimimaan kun rautalangalla sain kaivettua suuremmat savet pois ja kulutin kohtuu paljon rostoffia ja wd40:stä
            Tosin aikaa se otti...
            -e46 330 Dt
            -66 Mustang Ht
            • Ju5u
              • 43
              Kiikutin koukun Raision lukkoon, tekivät 2 kpl uusia avaimia, hinta 30 euroa.
