Mistä löytyy e23:seen oikean puoleinen alapallonivel?Tai siis eikös se ole prässätty alatukivarteen? Sellainen pitäisi saada keskiviikoksi.
Nopeaa neuvoa tarvitaan!
e23:ssa on varmaankin samanlailla, kun e32:ssa, eli juurikin alatukivarressa kiinni. Kyllä niitä pitäisi olla liikkeillä varastossa. Olettaisin ilman ETK:ta, että on sama, kuin e28:ssa, mutta kannattaa tarkistaa ensin.G31 520d M-Sport '18
Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
Originally posted by Shukoe23:ssa on varmaankin samanlailla, kun e32:ssa, eli juurikin alatukivarressa kiinni. Kyllä niitä pitäisi olla liikkeillä varastossa. Olettaisin ilman ETK:ta, että on sama, kuin e28:ssa, mutta kannattaa tarkistaa ensin.
E24, e28, e32 ja e34 on sama osa 31121139991
E23:ssa sama osa näyttäisi olevan numerolla 31121118355 eikä ole käytössä muissa korimalleissa.
Jos tuota tukivartta on vaikea löytää niin luulisi että sitä puslaa löytää kyllä. Luultavasti kova homma vaihtaa...
Tahtoo olla noissa halvoissa "merkittömissä" se ongelma että ne on tehty italiassa ja ne ei kestä mitään. Seuraavana vuonna joudut uusimaan, tai pahimmassa tapauksessa 2 kertaa vuodessa (VW Jetan alapallonivel).
Originaalilla on hintaa, se on totta, mutta se kestää, yleensä vähintään 10 vuotta tai n. 300tkm. Mutta varmasti moninkertaisesti (yli 2-4 kertaa kauemmin) kuin se "halpa" a'la italia.
Ulukomaan saiteilta (USA ja Saksa) olen muistaakseni löytänyt molemmat, sekä "alatukivarren" (wishbone) että "ylätukivarren" (pull rod). Hinnatkin olivat kohtuullisia ja ne vaikutti laatutuotteilta, saattaapa olla jopa originaaleja. Ainakin osa oli polyuretaani puslilla.
Mutta linkit (ainakin osan) olen kyllä hukannut. Etsi GOOGLElla, hakusanoina "BMW E23 wishbone" ja "BMW E23 pull rod".
Linkki 1
Linkki 2
Originaalit, hinta molemmilla lienee n. 110€:n luokkaa (?). Eli noi jenkkihinnat menee lie samoihin kun mukaan lasketaan postikulut ja tullit.
t: Timo
