530D vm:02 valo ongelma
  • bemupena
    • Feb 2007
    • 44
    • oulu
    jos täältä löytyisi apua. elikkäs pitkät valot palaa aina kun virrat on kytketty ja kun viikseä vetelee edestakaisin niin välillä käväsee pois päältä. olen jo käyttänyt viikseä levällään ja mitään silminnähden havaittavaa vikaa ei siitä löytynyt. valomoduuli on nyt tuossa pöydällä saamassa sitä kuuluisaa valohoitoa, vaan eipä tuossakaan päälleppäin mitään näy. jos vain jollain olisi parempaa tietoa asiaan.. hakuakin olen koittanut käyttää ja löysinkin yhdet kuvalliset korjausohjeet mutta kuvista päätellen 97 mallissa tuo valomoduli on kyllä ihan erinnäköinen.
    Exät:
    318i 91
    528i 96
    530D M-sport 02
    740ia 99
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Kyllä tuo vahvasti tuntuu LCM (valomoduli) vialta
      • 9226
      Vähintään yhtä suurella todennäköisyydellä vika on viiksessä, jos sieltä aktivointipiuha on oikosulussa maihin. Anywhoo, homman selvitys on työn alla.
      • bemupena
        • Feb 2007
        • 44
        • oulu
        noniin, vikaa on nyt etsitty ja ilmeisesti valoviiksessä on häikkää. saksasta asti piti kyseinen osa tilata ja tälläviikolla tuurilla sitä voisi paikalleen alkaa haaveilemaan.
        Exät:
        318i 91
        528i 96
        530D M-sport 02
        740ia 99
          • 9226
          Kokeilitko laittaa virrat päälle viiksi irrotettuna? Silloin pitkien ei pitäisi syttyä, jos vika on tuossa viiksessä.
          • bemupena
            • Feb 2007
            • 44
            • oulu
            no mutta syttyyhän ne heti kun piuhan nyppää irti ja virrat on päällä:think. pitkät saa sammumaan virrat päällä vain silloin kun kääntää valokatkaisijan o asentoon ja sormin liikuttelemalla valoviiksen sisällä olevaa keinua. jos virrat päällä ja valokatkaisin päällä niin keinua liikuttelemalla valot välähtää vain silmän räpäyksen pois päältä. en ole vielä saanut mitattua sitä valomoduulin päässä olevaa johtoa josta clavurion mainitsi yv.ssä. tosin huomasin tuossa myös että vilkkuviiksen ollessa irti ja virrat päällä niin valot välähtelivät pari kertaa pois päältä just samanlain kun olisi joku kosketushäiriö.
            terveisin: tilasinko vilkkuviiksen turhaan?
            Exät:
            318i 91
            528i 96
            530D M-sport 02
            740ia 99
            • bemupena
              • Feb 2007
              • 44
              • oulu
              noniin viiksi saapui tontille ja vika korjaantui sillä.airbägin merkkivalo jäi vielä palamaan ja xenonien tasonsäätö ei toimi mutta eiköhän nuokin saada kuntoon. uusi viiksi systeemi maksoi 113.5e kl-varaosien kautta tilattuna, eli ei pahan hintainen. kiitokset clavulle vinkeistä.
              Exät:
              318i 91
              528i 96
              530D M-sport 02
              740ia 99
              • jano85
                • Oct 2008
                • 188
                • Kauhava
                itelle pitäs kans laittaa
                oliko sun viiksessä BC-nappi siinä päässä. itellä ei nimittäin toimi se nappi ja pitäs viiksi uusia. hintaa vaan mietin että onkohan paljo kalliimpi napilla?
                G31 M550d -18
                E93 330d -09
                exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                • bemupena
                  • Feb 2007
                  • 44
                  • oulu
                  kyllä bc napilla on tuokin.
                  Exät:
                  318i 91
                  528i 96
                  530D M-sport 02
                  740ia 99
