Bensaletkua
  • zippe78
    • Dec 2008
    • 528
    • laihia
    Bensaletkua
    Tietääkö kukaan mistä saa tilattua hyvää bensaletkua joka kestää painetta ei (teräpunoa)?Halpa letkut halkeaa,pumppuna mulla on facetin red top pumppu.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    paikalliseen hydrauliikkavermeitä myyvään puljuun mars!
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      Myös merkkiliikkeestä saa normi kumiletkua joka kestää. Eikä välttämättä sieltäkään maksa paljoa.
      Aprilia RSV4
      • M325i
        • 1531
        • Etelä-pohjanmaa
        Ostin talvella paikallisesta kumiletkujen erikoisliikkeestä bensaletkua joka piti olla kunnollista nimenomaan ruiskuautoon tarkoitettua letkua joka kestää aromaattisia aineita 50% /painetta riittävästi nykybensalle. Normibensassa muistaakseni aromaattisuus 35%. 2KK käytön jälkeen kaikki letkujen pinnat täynnä pieniä ja vähän suurempia halkeamia,merkki taisi olla IVG ja valmistusmaa italia. Tarvikeliikkeen good yearin bensaletkun kanssa sen sijaan ei ole ollut mitään ongelmaa.
        E30 ja E46 ///M
        • alaska
          • Aug 2009
          • 595
          • PKS
          hydromarket
          hydromarketista kannattaa hakea! itellä on pelkkää positiivista sanottavaa http://www.hydromarket.fi/hm/ liikkeitä ei tosin oo kait montaa suomessa ?
          Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
            • 10256
            Tämä kertoo kyllä kaiken laadusta ja pätee lähes kaikkeen autoiluun liittyvään.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Ja sitten on sellaista "karvaista"letkua eli kangaspäällysteistä muka polttoaineelle tarkoitettua. Sitä ei pidä käyttää ainakaan minkään palavan aineen siirtoon. Paras käyttökohde on sille karvaletkulle on hankaussuoja.
                Juu, ei kestä nyk. polttoaineita, vanhanaikaista bensaa kyllä.
                • piritek2
                  • Sep 2009
                  • 87
                  Tarvikeliikkeestä kannattaa kysyä Gates merkkistä polttoaineletkua.
                  Huonompi pa-letku halkeili moottoripyörässä alle puolessa vuodessa.
                  Wurthin edustajalta kysyin kangaspäällysteisistä letkuista ja sanoi että vain öljyletkuksi kannattaa laittaa.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Ei kestänyt 10v. sittekään vaan suihki pitkin konehuonetta jo vuoden käytön jälkeen...
                    • Kouris
                      • 900
                      Gates letku toimii. Parasta olisi Gatesin viton letku, oisko ollu "submersible fuel line hose". Tätä ei vain tuoda maahan ja on oikeasti vtun kallista.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Mulla on tollasta letkua vuodelta 71 ja näyttää toimivan ihan hyvin kaasari autossa.
                        Saattaa olla että asialla on jotain tekemistä paineenkeston kanssa.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Kaasarivehkeessäpä se mullakin vuoti ja vielä paluuputkellisessa versiossa. Tuon karvaletkun pahin vika on vielä se jos se vuotaa imupuolella. Usein sitä vuotokohtaa ei näe, kiroillaan vaan kummaa käyntihäiriötä.
                          • zippe78
                            • Dec 2008
                            • 528
                            • laihia
                            Kiitos vinkeistä!tuota karvaletkua en ole käyttänytkään sen olen tiennyt että ei sovellu oikeen bensankanssa jotkun niistä jopa värjäävät bensankin mustaksi eli irtoaa väriä letkuista se kertoo jo paljon että ei kestä kauaa.Hyvin on mahdollista kun tarvikeliikkestä nykyinen letku on että on italialaista huippu tavaraaNyt tietää ainakin että ei muutakuin ruveta mettästämään sitä gates merkistä letkuakiitos kaikille vastanneille vielä!ei noilla lekuilla oikeen uskalla ajella kun pumppu on tehokas ja tupla kaasarit on kiinni niin joku kaunis kerta ne pettää niin se kärähtää sen takia sitten.
