Hainevä GSM-antennia? Alan ammattilaista tarvittais!!
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1784
    • Vähäkyrö
    Mistä sais toimivan haineväantennin puhelimelle? Ex omistaja nypänny puhelimen antennin irti ja laittanu feikkihainevän tilalle. Nyt kuuluvuus vähä huono ja kesällä missasin tilaisuuden voittaa NRG:n subikisassa, ku puhelu katkes kesken huonon kuuluvuuden vuoks. Vituttaa vieläki
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1784
    • Vähäkyrö
    Onko näissä bemarin antennissa joku standardipistoke gsm:lle vai mikä? Kävisköhän jostain muusta merkistä esim. VAG gsmantenni tilalle?
    Esim. tämä
    Saisko tuosta ton puhelinpuolen puhelimelle, navipuolen Tomtomille ja lämmitinpuoli Eberin kaukosäätimelle? Jos ei suoraan, nii edes adaptereilla?
    • Erich
      • Apr 2005
      • 783
      • Hämeenkyrö
      Legal disclaimer: vastaaja ei ole minkään alan ammattilainen, eikä siis täten vastaa yhtään mistään.
      Alkuperäisen merkkiliikkeestä ja yleismalleja sitten sieltä sun täältä. Ite tilasin Klinkmann automaatiolta tuollaisen Hirschmannin littumallin hattuhyllylle, kun en jaksanut porata reikää kattoon. Ei ehkä halvin paikka, mutta tuo tuli ekana vastaan.
      Jos muuten linkittämäni luettelon GPS 2400 mallin ulkonäkö miellyttää, niin tuollainen lähes vastaava uusi antenni löytyy ylimääräisenä.
      Siellä on siis reikä katossa valmiina? Vai missä se tuossa mallissa on?
      Mikähän puhelin siellä mahtaa olla? Jos se on orkkis Motorolan boksiin perustuva, niin siellä on mini-UHF liitin persiissä. Yleismallin antenneissa on monasti FME-liitin, adaptereita saa alan liikkeistä parilla eurolla. Esim. Tampereella kannattaa kysellä RXTX-Tuotteesta.
      Yhdistelmästä saa GPS-antennin naville ja GSM:n luurille, jatkojohtoa vaan riittävästi väliin. Mikä kake sulla on eberillä? Radiolähetinmallien mukana tuleva naru yleensä riittää?
      6 - E24 635
      7 - E38 740
      8 - E31 850
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1784
        • Vähäkyrö
        kiitos tiedoista!
        Aion laittaa ehkä VAG konsernin hainevän, jossa on Fakra-liitin. Eli tarttis adapterin mini-uhf-Fakra? Puhelin on auton orkkis semmone iso kapula kyynärnojassa. Kaukosäädin on Eberin Easy Start R+, siinä on varmaan tollanen Fakra-liitin ite boksin kyljessä.
        Ei oo mikään välttämättömyys saada navilel ja eberille antennia, tekis vaan mieli värkätä.
