Mitkä nää on ?
  • baier4ever
    • 560
    • Jurva
    Mitkä nää on ?
    Joo löysin omasta bemarista(320i- 88) konetilasta molemmilta puolilta umpioiden edestä sellaset johdon päässä roikkuvat möltit ja niissä luki Bocsh 12V R ja toisessa samoin paitsi siinä oli R tilalla L.Ja sit sellanen juttu kun vaihdoin lyhkäsien valojen polttimot eli ne reunimmaiset niin ei parantunut yhtään..pitkien polttimoita en vaihtanu koska ne oli hyvät. missä vika. jos joku tietäis kiitos jo etukäteen :P
    Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
    Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
    Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
    ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
    E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
  • bmwcruiser
    • 412
    • Lappeenranta
    Siis oliko noi jotku liittimet vai jotku releet vai mitkä ihmeen mötikät? Ei täs hetke miettimisen jälkee tuu muuta mielee ku et ne saattas olla poistettujen valopesimien liittimet tms. Toisaalta, miks valojenpesimissä lukis bosch? No mut valoilleha menee kuiteki 3 eri kaapeli, lyhkäsille, pitkille ja parkeille, et johoki noista se varmast liittyy. Oisko sinne mahollisesti vaihettu uudet kaapelit vanhojen haperoiden tilalle ja jätetty noi sinne roikkumaa? :roll:
    E30
    • Jortikka83
      • 424
      • Karvia
      Ehkä...
      Oisko pesurien johdot? Varmaks en mee sanoon ku en oo johtoja nähny.. Kato onko umpioiden heijastinpinnat hapettunu harmaiks, voi olla ainaki yks syy heikkoon valotehoon..
      MYYDÄÄN E30 OSIA: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=352522
      • Jeff
        • Jan 2003
        • 202
        • Mämmilä
        Re: Mitkä nää on ?
        Originally posted by baier4ever
        Ja sit sellanen juttu kun vaihdoin lyhkäsien valojen polttimot eli ne reunimmaiset niin ei parantunut yhtään..:P
        Mikä ei parantunut? Valot eivät alkaneet toimimaan vai valoteho ei parantunut?
        Halogeenipolttimot eivät vanhetessaan kadota valotehoaan oikeastaan yhtään. Ne vain simahtavat. Toisin on hehkulankapolttimoiden kanssa, ne himmenevät ajan myötä.
        • Jeff
          • Jan 2003
          • 202
          • Mämmilä
          Originally posted by bmwcruiser
          Siis oliko noi jotku liittimet vai jotku releet vai mitkä ihmeen mötikät? Ei täs hetke miettimisen jälkee tuu muuta mielee ku et ne saattas olla poistettujen valopesimien liittimet tms. Toisaalta, miks valojenpesimissä lukis bosch? :roll:
          No, jos ne vaikka olis Boschin valmistamat. :shock:
          • baier4ever
            • 560
            • Jurva
            niihin tulee joku pikkusormen paksunen muovitettu johto tai useampia ja se mötikkä on sellanen musta 5 cm x 10, ja suhteelisen painava. mulle tuli ekana mieleen että ne olis ollu jotkut edellisen omistajan laittamat lisävalo systeemit joita ei oo koskaan saatu kiinni.
            Valoista vielä ...ei se voi ojohtua umpioiden laseista koska pitkät ovat tosi hyvät mut lyhyet ovat melkein kuin parkit, näyttää joku 5 metriä auton keulasta
            • jani73
              • 4356
              Olisiko ne olleet lampunpyyhkimien moottorit?
              • Jeff
                • Jan 2003
                • 202
                • Mämmilä
                Missä kunnossa ovat valaisimien heijastuspinnat tai valojen suuntaus?
                Voisit kokeilla jotain "blue" -tehopolttimoita. Mikäli autossasi on H1:set, saattaa olla hankala löytää sellaisia
                Eikös autossasi ole nelivalosysteemi, siis pitkillä ja lähivaloilla on oma valaisin? Miten siis pitkien valojen hyvyys voisi vaikuttaa lähivaloihin?
                Vai onko tämä vaan surkea trolli? :(
                • baier4ever
                  • 560
                  • Jurva
                  joo ne taitaa olla sitten ne lasinpyykijän moottorit siihen tulokseen mäkin oon tullu . joo on nelivalo...siis polttimoiden vaihdon jälkeen ei valoteho parantunut yhtään
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    Se R taitaa tarkoittaa että right eli oikea. Ja L tarkoittaa left eli vasen. Bosch kertoo valmistajan ja 12V kertoo jännitteen. Ja kyseessä lienee lampunpesimen (viiksen) moottori.
                    t: Timo
                    • Northstar
                      • Mar 2003
                      • 745
                      Käyt ostamassa Hellan xenon angel eyesit, niin eiköhän ala olemaan erilailla valotehoa... 8)
                      Tuolta ainakin luulisi löytyvän -> http://www.bmtown.com/
                      sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                      • jannel
                        • 283
                        Hei! ihan oikeesti! Onks tää joku vitsi? Jos valo näyttää vain 5metrin päähän niin auttaskohan säätö? Tai jos se on vielä jopa himmeämpikin niin mites ois jos vaikka maadoituksen tarkistas? Ja se umpion kunto myös!
