takapönttö kaksiputkiseen
  • Stirlitz
    • Aug 2009
    • 170
    Tervehdys,
    Itselläni on e36 325i 91' johon olisin kiinnostunut vaihtamaan jonkun hieman äänekkäämmän takapöntön. Ongelmaksi muodostuukin se, että
    pakoputkisto on kaksiputkinen, eikä tällaisia pönttöjä oiken löydy mistään.
    Mitään eisenmannia yms. en ole hankkimassa koska niin tärkeä osa tuo
    ei ole, mutta jos jollain olisi tietoa mistä saisi kaksiputkisia pönttöjä edullisesti tai kuinka yksiputkinen modataan tuohon, niin olisin tästä
    hyvin kiitollinen.
    T: Stirlitz
  • Muurahainen
    • 9195
    Katkaiset alkuperäisen putken ja hitsaat sopivan Y-haaran ja siihen sitten vain halpis möykkä pönttö tilalle.
    Tosin tällä saa luultavasti aikaiseksi ärsyttävät äänet.
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      Originally posted by Stirlitz View Post
      Tervehdys,
      hyvin kiitollinen.
      T: Stirlitz
      • MasaTDS
        • 1605
        tai tuhoat hieman alkuperäisen sisuskaluja
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Ei ne äänet niin pahat ole vaikkei ole koko takapönttöä
          • tigu
            • 945
            Vaikka äänet ilman pönttöä olisivatkin jokseenkin siedettävät niin onko se "äänenlaatu" sellasta että sitä jaksaa kuunnella.Varsinkin tyhjäkäynnillä kuuluu vittumaista hölpötystä jos pönttöä ei ole.Vaikka joku bilteman änäri kuin kokonaan ilman.
            -e21 m50-
            • Jonem
              • Jan 2008
              • 341
              • Salo
              Sieltä ilman mitään kummoisempia ihmettelyja ja alkuperäinen putkikin säilyy. Ei pitäisi olla hinnalla pilattu.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Joo, sinne pitää vetää rosteriputket että saa sen nissanimaisen hölpötyksen veks.
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  Itsellä supersprintin loppuosa ja eikä ole yhtää liian äänekes varsinkaan normaali ajossa, sittenkun antaa vähän kenkää ni on hivenen möreemmät saundit..
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • _Dexi
                    • 769
                    • Vihti
                    Jos halvalla pitää putki saada, mikä ettei Simonssin valmista rööriä?
                    Sopiipa ainakin paikalleen ja ääni varmasti on parempi kun jossain biltema-rakennelmassa, vaikka häviää takuulla 6-0 kunnon putkille kuten eisenmann ja supersprint.
                    Makuja on monia mutta itte elän sen mukaan että jos ei oo sillä hetkellä varaa ostaa kunnon rööriä niin jätän aina ostamatta, halppishiluilla saa aika usein kelpo kärryn kuulostamaan corollalta.
                    Ja jotkut ilman pönttöä viritelmät... nyt herätyskello soimaan, ne ei kuulosta hyvältä muualla kuin kieroutuneen kuskin kieroutuneessa mielessä Tosin, eikös se oo toisaalta tärkeintä.
                    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
                    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
                    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
                    (ex. E60 530Da '04)
                    (ex. E39 M5 Facelift '99)
                    (ex. E39 540i '98)
                    • Micce///M
                      • Jun 2008
                      • 3552
                      • Hämeenlinna
                      Ainakin kaverin katittomaan e34 535 kun vaihdettiin tuollainen motonetin "merkitön" halpispönttö, ihan oem putken jatkeeksi. Niin äänet olivat helvetin hyvät Matalilla kierroksilla tuskin erotti vakioputkesta, mutta korkeilla kierroksilla raikasi nätisti, eikä yhtään liian kovat.
                      • harri83
                        • Jun 2006
                        • 31
                        mä otin aikoinaan omastani kaikki mahdolliset villat,välilelyt,putket pois ja 2,5" ulostulot. oli makeen matalat äänet tyhjäkäynnillä ja ku reippaasti anto happee niin oli äänetki sen mukaset....
                        • Noppe
                          • 535
                          • Veneen alla
                          Itellä oli e36:ssa Supersprint ja oli kyllä melko vaisut äänet. Paikallaan polkiessa kuulosti hyvältä, mutta ei oikeen muuten ollu mistään kotosin.
                          • _Dexi
                            • 769
                            • Vihti
                            Ei oikeen noissa kuutosissa iske pelkällä pöntöllä, tuttavan E46 328issa kun on koko rööri alusta loppuun sprinttiä niin sitten soundi alkaa olla jo juuri sopiva mutta silti hienostunu niinkun olis tehtaan virittämä.
                            V8eissa pelkkä pönttökin sitten tekee jo ihmeitä, esim 540 tai m5..
                            (ex. E60 530Da '04)
                            (ex. E39 540i '98)
                            • kake
                              • 590
                              • Kerava
                              Originally posted by mika68 View Post
                              Esim. tuolta "äänekkäämpi" takapönttö: http://www.martelius.com/yleis2009.pdf
                              Vaimentaja 600 107, jossa 2 sisään/ulostuloa
                              Mulla oli E36 M3:ssa tuo pönttö hetken aikaa ja ei niitä ääniä jaksanut kuunnella.
                              Piti mekkalaa jo tyhjäkäynnillä liikaa. Tai sitten olen vaan liian vanha?
                              Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
