Mahtuuko 235/60/18 kumit pyörimään X3:ssa?
  • XThree
    • Oct 2009
    • 2
    • Pirkkala
    Tarkoitus heittää talvikumit 18" vanteille. Alkuperäinen koko on 235/50/18, jolloin renkaiden ja lokasuojien väliin jää reilusti ilmaa. Ajaisin talvella mieluummin vähän korkeamman profiilin renkailla, mutta en löytänyt tietoa kuinka paljon profiilia voi kasvattaa niin että renkaat mahtuu vielä pyörimään normaalisti edessä.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    tuskin voi noin paljon. luultavasti raapii jo kääntäessä sisälokareihin ja muutenkin välityssuhteet menee täysin pieleen. pienempää vannetta alle, jos paksut kumit pitää olla. samalla kyllä menee myös ajo-ominaisuudet...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • jopeh
      • Dec 2003
      • 694
      Kumin korkeus kasvaa yli 2cm, joten ei taida mahtua. Taitaa olla jo aika lähellä jousilautasta. Jos profiilia haluat kasvattaa, niin sitten 17".
      "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
      • Convertible
        • 2638
        Kannattaa varmaan miettia tarkkaan, mitä laittaa alle, ettei DSC ym. vermeet mene sekaisin väärästä rengaskoosta.
        Mulla on talvareina 235/55 17 ja ne on jo aika pullat.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • Gozilla
          • Sep 2009
          • 268
          • Sipoo
          Itellä vähän sama ongelma edessä. Järkevintä olis pistää vakiot 235/55-17" alle, mutta kun mieli tekis pistää tuumaa isommat 18"
          Kattelin vähän noita rengaskokoja ja järkevin olis varmaan 225/55-18" Silloin koko kasvaisi vain 14mm ja silloin pyöräkotelokin näyttäisi paremmalta.
          Tuo 225 leveys ei ole varmaan yhtään huono kun ajattelee että vakiona esim 2.0D on 215-60-17" rengastuksella...
          Nyt vaan kun tietäis mitkä renkaat ja mistä, tuota Nokian SUV R kitkaa löytyy ainakin tuossa 225/55-18" koossa...
          Tässä muuten erinomainen rengaskoko laskuri
          http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
          Ps. On muuten nykyään talvirenkaat ihan sikahintaisia
          M135 F21 2013
          320d X-drive E90 2009
          • XThree
            • Oct 2009
            • 2
            • Pirkkala
            Pysytään siis alkuperäisessä koossa
            Kiitti vinkeistä. Saituushan se pisti katselmaan vaihtoehtoisia kokoja ja varsinkin korkeammalla profiililla löytyy edullisempia vaihtoehtoja.
            Mittailin että 235/55/18 mahtuis pyörimään alla, mutta sitten löytyi "kohtuu" hintaan NOKIAN Hakkapeliitta R alkuperäisellä koolla 235/50R18 á210€ nordenrengas.fi verkkokaupasta. Katsotaan nyt kuinka kauan renkaita saa odotella.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              ei ole tämäkään pahanhintainen ja löytyy vielä suomesta parin kympin rahdilla...
              Vanteet edullisesti
              • Convertible
                • 2638
                Niin, muuten ns. tavalliset talvarit sopivat X3een, koska 99 painoluokka riittää. Ostin omaani Michelin X-ice xi2 kitkat 235/55 17".
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
