LED - peruutusvalot
  • ///BBJ
    • May 2007
    • 131
    • Lahti
    LED - peruutusvalot
    Tommosia olen metsästänyt, mutta ei mistään tahdo löytyvän. Löytyykö keltään omasta kelkasta tämmösiä asennettuna? ois kiva nähä kuvia :think
    Myös jos joku löytää/tietäs jälleenmyyjän näille, ois mahtavaa!
    Imagine bathing in extra virgin olive-oil and then slipping between a pair of satin sheets with Roger Moore, that's how smooth the engine is. E46 328i TopGear testdrive by Jeremy Clarkson in 1998.
    EXÄT: E46 328ci - E90 320d -
    E92 325i - E91 318d
    NYT: E90 318d
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Löytyskö VK982:lta sopivia?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • ///BBJ
      • May 2007
      • 131
      • Lahti
      Kysyin privalla jo kauan sitte, mutta ei mies vastaa :/
      E92 325i - E91 318d
      NYT: E90 318d
      • Matula
        • 1706
        Katso, jos tuolta löytyisi.
        Ajotietokone varmaan ilmoittelee polttimoista vaihdon jälkeen.
        • BemaristiE34
          • Feb 2008
          • 61
          jos saat miehen kiinni ni pitäis löytyä! tosin vähän erilaiset mitä kuvassa mutta todella kirkkaat ku laittaa pakin päälle..
          • ///BBJ
            • May 2007
            • 131
            • Lahti
            Onko tietoa tuleeko niissä vikakoodia ajotietokoneeseen?
            E92 325i - E91 318d
            NYT: E90 318d
            • BemaristiE34
              • Feb 2008
              • 61
              omassa miinassa kun eioo ajotietokonetta, ni en sano mitään.. mut eikö noista kaikista ole tullut mitä olen siis kuullu.:think vk:lla ois varmaan tästäkin faktaa..
              • wta
                • Dec 2008
                • 641
                Mikäs syy on vaihtaa tällaiset? Onko ne kirkkaamat, siis että näkeekö peruutella paremmin vain onko kyseessä ihan vain jokin tuning-juttu?
                • ///BBJ
                  • May 2007
                  • 131
                  • Lahti
                  Varmasti näkee paremmin ja varsinkin jos on tummennukset. valo teho on ihan eriluokkaa ledeissä.
                  Nyt kun leditakavalot tuli hommattua ni miks ei samalla vaihtas noi himmeet peruutusvalotki ledeiks? :think
                  Ja ohan noi pirun sexyt
                  E92 325i - E91 318d
                  NYT: E90 318d
                  • _Pietu_
                    • 3662
                    • Kuopio / Maaninka
                    VK982 ei taida ihan joka päivä foorumia päivystää, joten kannattanee olla aktiivinen Viimeksi sunnuntaimiitissä oli paikalla ja ledejä kyllä on tarjolla:think Raskis vaan omankin kotteron päivitellä..
                    BMW F25 xDrive 20d
                    BMW e21 "315"
                    ex BMW e91 320dA
                    ex BMW e36 325i​
                    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                    • k0rppi
                      • Jan 2008
                      • 784
                      • Varkaus
                      Originally posted by Matula View Post
                      http://www.xenonled.com/
                      jos ilmottelee niin äkkiäkös sinne johtoihin kolvailee pari vastusta
                      • VK982
                        • 2270
                        Laitellaan kohta vähän kuvia miltä näyttää eri versiot E36:ssa.
                        Tuota vastus asiaa testailtu vkonloppuna ja jatkuu vielä ensi vkon aikana. Ei ihan sopivia vielä löytynyt omasta takaa.
                        BMW E60 530xd
                        Honda Varadero "sotanorsu
                        • BimmerM
                          • 1137
                          • Kemi
                          Tuossapa on omasta projektista kuva missä on nuo valot toisella puolella ja toisella orggis, kuva hieman liian kirkas että eron näkis paremmin mutta se on valtava livenä. Itse olen nyt 3 erinlaista lediä kokeillut ja kokemuksesta voin sanoa että älkää ostako mitään kiinanpaska lampuja ne palaa parissa kuukaudessa eikä niillä pimeällä näe ku metrin eteenpäin. Voi ne näyttää kirkkailta, mutta se valo ei se kyllä kanna pitkälle.. Ihan typerää ostaa pakkivalot jotka vaan näyttää kivoilta, mutta niillä ei mitään tee. Mukava aina pyytää kaveria näyttään merkkiä ku pimiällä pakittelee
                          Suosittelen laadukkaita ledejä joissa on mahdollisimman paljon valoja että riittää sitä valaistus tehoakin sitten ja ei pitäis ainakaan topicin aloittajan autoon pakkivaloista mitään vikakoodia tulla.
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            kysytään mielenkiinnostta että onkos kellään tietoa mitä katsastuksessa sanovat näistä vai onko katsastuspolttimoille tarvetta
                            BMW F30 330e 2017
                            • VK982
                              • 2270
                              Voi olla että nuo vanhemmat puusilmät tulkisevat tuon värin sinikseksi.. Vaikka se kyllä aika valkoista on.
                              BMW E60 530xd
