check control poistettu?
  • Stirlitz
    • Aug 2009
    • 170
    Terve
    Autoni on e36 325i 91'. Purin tuossa yksi päivä mittaristoni polttimoiden vaihtoa varten, jolloin huomasin, että check valolle on polttimo mittaristossa valmiina. Myöskin kongi löytyy kuskin jalkatilasta.
    Hanskalokeron alla, josta ohjausyksiköt löytyvät on selvästi poistettu joku yksikkö. Keskellä on musta kotelo josta on selvästi vedetty pois jotain, koska hakaset ovat taittuneet aika voimalla.
    Jos autossa on check control, niin mistä kohtaa tuo yksikkö pitäisi löytyä?
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Hanskalokeron alle tulee ainakin cruisen (http://juubi.hlan.net/car/325i/cruis...oksi_small.jpg), ajoneston ym boksit. Tuo check contollin paikka on siinä keskikonsolissa lämmönsäätöpaneelin alapuolella (http://juubi.hlan.net/car/325i/obc/e36OBCback.jpg)
    • JJT
      • 6694
      OBC ei oo sama asia ku check control.
      CC boksin paikka on kuskin jalkatilan vasemmassa yläkulmassa.
      Tässä vielä kuva
      Tosin cc vaatii obc:n, ja näkeehän se kusipojan säiliöstä ja paisarin pohjasta että onko niissä antureita. Jos ei ole niin ei oo cc.
      Gongi löytyy jos on obc.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Stirlitz
        • Aug 2009
        • 170
        Juu eli unohtui mainita, että tuossa lämmösäädön alapuolella on tuo pikku tietokone missä on vaan ulkolämpötila ja kello. Anturi löytyy ainakin kusipojan säiliöstä. Vieläkin vaan ihmetyttää, että mikäköhän boksi tuolta hanskalokeron alta on poistettu? ko. paikasta en ole onnistunut löytämään kuvia.
        • K2Ri
          • Oct 2007
          • 1829
          • Munich
          Lainataas topickia.
          Mulla on lämmönsäätöpaneelin alapuolella ainoastaan analoginen kello oikealla puolella, ja vasemmalla puolella säilytyslokero. (Kuvan kaltainen: http://i640.photobucket.com/albums/u...a/Interior.jpg )
          Otin tuon koko hässäkän irti (niin kuin tuossa Juubin laittamassa kuvassa http://juubi.hlan.net/car/325i/obc/e36OBCback.jpg ) ja oikealle puolelle tulee 2 johtoa + liitin, mitkä siis ovat kytkettynä analogiselle kellolle..
          Mutta huomasin myös että vasemmalle puolelle tulee 2 johtoa + liitin, mikä ei siis tule mihinkään kiinni, koska tuosta paneelista ei löydy kuin analog kello ja se säilytyslokero.
          Kysymys kuuluukin, mihin tarkoitukseen nuo vasemmanpuoleiset johdot voisivat olla? Lämpömittari, obc.. ???
          BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
          • Stirlitz
            • Aug 2009
            • 170
            Nyt olisi kuva tuosta boksin paikasta. http://i688.photobucket.com/albums/v...z88/kotelo.jpg eli hanskalokeron alta tuo alimmainen boksipaikka. Tietääkö joku mitä siinä pitäisi olla?
            • zakspeed
              • 2005
              Ei mitään. Vm. 95 tai uudemmat niin EWS löytyy toisesta pienestä lokerosta. Vakkarin boksi myös mahdollisesti.
              • Stirlitz
                • Aug 2009
                • 170
                Selvä. Kiitos vastauksesta
                • Stirlitz
                  • Aug 2009
                  • 170
                  Kysymys alkaa pikku hiljaa selvitä. Tänään tuhkakuppia ja säilytyslokeroa irroittaessani löysin varsin mukavan yllätyksen: Valkoinen liitin OBC:lle valmiiksi johdotettuna . Autossa siis on ollut joskus OBC tai sitten vain valmis johdotus. Eipä siinä sitten muuta kun OBC:ta hankkimaan.
                  Kenelläkään tietoa, että missä hinnoissa nuo 18-nappiset pyörivät?
                  • JJT
                    • 6694
                    n. 100 +/-parikymmentä € ne taitaa yleensä olla... suunnilleen.
                    Myyn:
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Äläkä osta pikselivikaista..Ei ole sieltä helpoimmasta päästä korjata.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
