apua pk-seudulta takatukivarren etukumin vaihtoon?
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 133
    Morjesta,
    Totesinpa tuossa, kun autosta takaa apparin puolelta on ruvennut kuulumaan kolinaa, että taitaa olla takatukivarren etukumi tullut tiensä päähän, jota myös huoltamo epäili. Päätinpä kysästä, oisko tällä forumilla pk-seudulta olevia foorumilaisia, jolta onnistuisi tuon vaihto, kun mieluummin maksaisi harrastelijalle, jolla on rahalle varmasti käyttöä, sekä hieman halvempi veloitus kuin Laakkosella . Autona toimii siis 325 e36.
    Privalla voi esim. ottaa yhteyttä.
    -Sami-
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 133
    anyone?
    • JD
      • 1195
      Originally posted by ace.of.spades View Post
      Morjesta,
      Totesinpa tuossa, kun autosta takaa apparin puolelta on ruvennut kuulumaan kolinaa, että taitaa olla takatukivarren etukumi tullut tiensä päähän,-
      Liittymällä Bemarikerhon tallin jäseneksi tuon pystyy itsekin askartelemaan:
      Hela on helppo irrottaa ja paikalleen saa uuden työnnettyä käyttämällä vaikka ulosvetäjää apuna.
      Taytyy vain irottaa etupäästä ne kolme pulttia, (jos löystyy helposti niin homma ok, jos jumissa niin 12mm pultti katkeaa sisään ja sitten tarvitaan hitsausvehkeitä yms...)
      jotta tukivarren saa sopivan alas niin vielä jarrusatula irti ja pari pikkupulttiakin joilla jarruputki kiinni tukivarressa niin edes nesteputkia ei tarvitse avata.
      Nyt riittää tila vaihtamiseen.
      Etuhela on kiristettävä oikeassa asennossa (alareunan linja jarrusatulan alapultin yläpuolelle) muutkin pultit takaisin ja homma on siinä, tukivarren säädöt muuttuvat ja nelipyöräsuuntauksessa täytyy käyttää.
      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
