330d -00 huohottimen lämmitys?
  • Vulcan
    • 162
    Tuo huohottimen lämmitys polttaa sitä DDE sulaketta, ELI tarviiko tuota huohottimen lämmitystä ollenkaan??? Onko kellään nakannut oljyjä pihalle?
  • 324tdic2d
    • 136
    • Kemi, Oulu, Vaala
    Polttiko sulaketta ennen lämmittimen asennusta?
    Voi olla, että lämmitysvastus tai siihen liittyvä haaroitusjohtosarja on vikainen, eli vetää oikosulkuu esim. tärinästä..
    On ollut juttuja, että jotkut on pärjänneet ilman lämmitystä, mutta suosittelen huohottimen lämmittämistä, varsikin jos asuu rannikolla. Itsekin asentelin lämmityksen kuukausi sitten.
    Huom. myös öljyerotin huohotin kannattaa tarkistaa onko vaihtokunnossa tai ennemmin uusia huoltovapaaseen vortex-huohottimeen.
    325iA Cabriolet 3/1987
    330d 6/2003
    • Vulcan
      • 162
      Ongelmat alkoi huohottimen asennuksen jälkeen.
      Missä tämä öljyerotin huohotin sijaitsee?
      • zakspeed
        • 2005
        Venttiilikopan päällä, ilmanputsarikotelon vieressä. Neljällä kuusiokoloruuvilla kiinni.
        • Jamppa1983
          • 739
          Onpa tuosta väitelty että onko tarvetta vai ei. Minusta ei jos puhdistaa/tarkistaa putket ja vaihtaa huohottimen suodattimen silloin tällöin. Kuinka monta on jäätynyt ja jos on niin mikä on ollut syy? Oisko huollon puute.
          Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
          M3 e90 & "M3" e30 turbo
