Lämppärin puhallin oikkuilee 528 -1997 missä vika?
  • bimmerr01
    • Oct 2009
    • 20
    • suomi
    Moi olen uusi bmw:n omistaja ja auto on 97 528i ja ongelmana se että puhallin toimii hetken ja sammuu sitten jonkin ajan päästä taas toimii jne.Mistä vikaa kandee lähteä etsimään.Tässä on automaatti ilmastointi.
    Kiitos vastanneille jo etukäteen : ) Luin jostain siilistä,mikä on oikea nimi osalle jos sellaista lähtee vaikka motonetistä kysymään?
  • TFV
    • 3080
    Kyllä sen kaikki siilin nimellä tuntevat. Ja siinä vika hyvin todennäköisesti onkin.
    Helppo vaihtaa, eikä maksa kauheita muistaakseni merkkiliikkeessäkään.
    Toisaalta voihan puhaltimen moottorin hiiletkin olla loppu, välillä jaksaa ja sitten taas ei. Jos puhallin, silloin kun se päättää toimia, toimii kunnolla ja ottaa täydet kierrokset. Lähde siilin vaihdolla liikkeelle.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Lämmityslaitteen etuvastus on lienee virallinen termi.
      Ja vika suurella todennäköisyydellä siinä.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • cook
        • 383
        • Piilossa
        hmm
        osa maksaa 98 herttoniemen laakkosesta
        ja apukuskin puolelta hanskalokeron alta otat yhden muovin pois ja sit katsot hieman yläviistoon keskikonsoliinpäin ja siilin pitäisi näkyä siinä.
        helppo irroittaa johtoliitin vain irti ja siinä siilin alapuolella on muovi hakanen mitä alaspäin taivuttamalla osa lähtee ulospäin vetämällä pois.
        noin 10-15 minuutin homma
        • bimmerr01
          • Oct 2009
          • 20
          • suomi
          Silloin kun puhaltaa niin toimii täysin ok eli säätö toimii ja puhkuu myös täysiä.Missä on se puhallin niin vois kokeilla näpäyttää sitä vähän kun lakkaa toimimasta jos iskusta käynnistyy niin vois olla ne lämppärin hiilet loppu?
          • bimmerr01
            • Oct 2009
            • 20
            • suomi
            voisiko joku valaista missä puhallin mootori sijaitsee?
            • JiiKoo
              • Mar 2003
              • 229
              • Rovaniemi
              Itellä oli just vastaavassa autossa vastaava ongelma tuossa viikko sitten, korjaantui siilen vaihdolla
              BMW 528iAT -97 "Wannabe M-Sport"
              • markok
                • 3020
                Puhallinmoottori on kojelaudan sisässä aika hankalassa paikassa. Vaatii kojelaudan irrotuksen, että pääsisi käsiksi.
                BMW 530iA Touring -05
                • bimmerr01
                  • Oct 2009
                  • 20
                  • suomi
                  Kyllä mä sen siilin ostan jos sillä toimisi.Saako motonetist rahat takasin jos vika ei ole siinä vai pitääkö samalla summalla ostaa jotain muuta:think
                  • waudeville
                    • 2089
                    • Nokia
                    kyllähän ne yrittää antaa jotain lahjakorttia mut kun nostaa vaan metelin et rahat takasin.niin mäkin tein kun ostin iskarit eikä vanhoissa ollutkan vikaa ni keksin jonkun tekosyyn ja sanoin et mieti nyt äijä itekkin et jos laitat 20€ iskareihin ni otatko johki motonettiin lahjakortin ja haet lasinpesunestettä seuraavat 50v. et olis ihan eri asia joku 20€ osa. noh se ukko mutisi jotain et jos nyt hyvää hyvyyttään tän kerran hah! sanon minä
                    e34 540ia -94 Batmobile
                    candy-king
                    ex: e32 735i -89
                    e34 525i -89
                    • bimmerr01
                      • Oct 2009
                      • 20
                      • suomi
                      siili maksanee sen alle satasen mutta taidan kysyä asiaa ennen kuin ostan jos lupaa antaa rahat takasin jos siinä ei ole vika niin ok : )
                      • waudeville
                        • 2089
                        • Nokia
                        jos suoraan kysyt niin vastaus on ei anna. mut jos jostain saisit lainaan ehjän niin koittaisit sillä niin tietäis onko vika siinä
                        candy-king
                        ex: e32 735i -89
                        e34 525i -89
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Biltema myös myy samaa siiliä, sieltä lienee saa rahat takaisin helpommin?
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • bimmerr01
                            • Oct 2009
                            • 20
                            • suomi
                            Onko noissa siileissä sillä tavalla eroa että sopiiko 523:n bemarin siili 528 ?
                            Olisi uudehko käytetty tarjolla
                            • Vee-eit
                              • 709
                              Sopii ja on täällä foorumilla kaiketi useampikin kerran kokeiltu siili myytävänä.
                              Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
