Originally posted by bimmerr01
Lämppärin puhallin oikkuilee 528 -1997 missä vika?
No niin nyt toimii ja vikana oli se siili.Ostin käytetyn vm.02 osan ja pistin paikoilleen ja toimii.Irroitin sivupaneelin sekä hanskalokeron pohjan en mä muuten saanut sitä.
Mites ilmastointi onko siinä joku että jos menee pakkaselle niin ei lähde päälle? Toimi kun oli +5 mutta nyt -1 niin ei lähde??
Helpoittaa kyllä jos ottaa sen hanskalokeron pohjan/vast pois edestä ja tuonOriginally posted by bimmerr01 View PostOtin sivupaneelin pois mutta en näe sitä osaa missään.että missä ???? Täytyy purkaa hanskalokeron alaosa että näkyy,vai? Miten tuon osan saa irti kun on ruuvilla kiinni jos se on siellä jemmassa.En ymmärrä miten vaihto onnistuu pelkällä sivupaneelin irroituksella??
http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html mukaisesti kyllä löytyy.
Pitää vaan hieman taiteilla itseään sinne vänkärin jalkatilaan esim selälleen ja lamppu mukaan niin löytyy.
BTW paikkakunta vois olla myös näkyvissä niin joku vois käydä vaikka näyttämässä jos ei itsellä onnistu.
Otin sivupaneelin pois mutta en näe sitä osaa missään.että missä ???? Täytyy purkaa hanskalokeron alaosa että näkyy,vai? Miten tuon osan saa irti kun on ruuvilla kiinni jos se on siellä jemmassa.En ymmärrä miten vaihto onnistuu pelkällä sivupaneelin irroituksella??Last edited by bimmerr01; 02-11-2009, 10:11.
Kuvan osa numero 3 näköinen palikkaOriginally posted by bimmerr01 View PostMotenet tarjoaa tälläistä,onko oikea palikka?
BMW 5-SARJA E39 1996->03 Lämmitysl vastus BMW-E46/39
E39 Esivastus [1995->2003]
Tuossa kuvassa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...entre_console/Originally posted by bimmerr01 View Postja vielä,löysin vaihto-ohjeen "TIS muuten ohjeistaa irrottamaan hanskalokeron alta paneeliin, mutta saa sen sinne ujuteltua vain irrottamalla sen sivupaneelin. Aika ahdasta on mutta onnistuu."
Kysymys mikä sivupaneeli pitää irroittaa?!!
Osa numero 9 mutta vänkärin puolelta.
ja vielä,löysin vaihto-ohjeen "TIS muuten ohjeistaa irrottamaan hanskalokeron alta paneeliin, mutta saa sen sinne ujuteltua vain irrottamalla sen sivupaneelin. Aika ahdasta on mutta onnistuu."Originally posted by bimmerr01 View PostMotenet tarjoaa tälläistä,onko oikea palikka?
Sopii ja on täällä foorumilla kaiketi useampikin kerran kokeiltu siili myytävänä.
Onko noissa siileissä sillä tavalla eroa että sopiiko 523:n bemarin siili 528 ?
Olisi uudehko käytetty tarjolla
Biltema myös myy samaa siiliä, sieltä lienee saa rahat takaisin helpommin?
jos suoraan kysyt niin vastaus on ei anna. mut jos jostain saisit lainaan ehjän niin koittaisit sillä niin tietäis onko vika siinä
siili maksanee sen alle satasen mutta taidan kysyä asiaa ennen kuin ostan jos lupaa antaa rahat takasin jos siinä ei ole vika niin ok : )Originally posted by waudeville View Postkyllähän ne yrittää antaa jotain lahjakorttia mut kun nostaa vaan metelin et rahat takasin.niin mäkin tein kun ostin iskarit eikä vanhoissa ollutkan vikaa ni keksin jonkun tekosyyn ja sanoin et mieti nyt äijä itekkin et jos laitat 20€ iskareihin ni otatko johki motonettiin lahjakortin ja haet lasinpesunestettä seuraavat 50v. et olis ihan eri asia joku 20€ osa. noh se ukko mutisi jotain et jos nyt hyvää hyvyyttään tän kerran
hah! sanon minä
