Originally posted by vee-eit
Lämppärin puhallin oikkuilee 528 -1997 missä vika?
ja vielä,löysin vaihto-ohjeen "TIS muuten ohjeistaa irrottamaan hanskalokeron alta paneeliin, mutta saa sen sinne ujuteltua vain irrottamalla sen sivupaneelin. Aika ahdasta on mutta onnistuu."Originally posted by bimmerr01 View PostMotenet tarjoaa tälläistä,onko oikea palikka?
BMW 5-SARJA E39 1996->03 Lämmitysl vastus BMW-E46/39
E39 Esivastus [1995->2003]
Kysymys mikä sivupaneeli pitää irroittaa?!!
Tuossa kuvassa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...entre_console/Originally posted by bimmerr01 View Postja vielä,löysin vaihto-ohjeen "TIS muuten ohjeistaa irrottamaan hanskalokeron alta paneeliin, mutta saa sen sinne ujuteltua vain irrottamalla sen sivupaneelin. Aika ahdasta on mutta onnistuu."
Osa numero 9 mutta vänkärin puolelta.F26 xDrive20d TwinPower
Kuvan osa numero 3 näköinen palikkaOriginally posted by bimmerr01 View PostMotenet tarjoaa tälläistä,onko oikea palikka?
Otin sivupaneelin pois mutta en näe sitä osaa missään.että missä ???? Täytyy purkaa hanskalokeron alaosa että näkyy,vai? Miten tuon osan saa irti kun on ruuvilla kiinni jos se on siellä jemmassa.En ymmärrä miten vaihto onnistuu pelkällä sivupaneelin irroituksella??Last edited by bimmerr01; 02-11-2009, 10:11.
Helpoittaa kyllä jos ottaa sen hanskalokeron pohjan/vast pois edestä ja tuonOriginally posted by bimmerr01 View PostOtin sivupaneelin pois mutta en näe sitä osaa missään.että missä ???? Täytyy purkaa hanskalokeron alaosa että näkyy,vai? Miten tuon osan saa irti kun on ruuvilla kiinni jos se on siellä jemmassa.En ymmärrä miten vaihto onnistuu pelkällä sivupaneelin irroituksella??
http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html mukaisesti kyllä löytyy.
Pitää vaan hieman taiteilla itseään sinne vänkärin jalkatilaan esim selälleen ja lamppu mukaan niin löytyy.
BTW paikkakunta vois olla myös näkyvissä niin joku vois käydä vaikka näyttämässä jos ei itsellä onnistu.
No niin nyt toimii ja vikana oli se siili.Ostin käytetyn vm.02 osan ja pistin paikoilleen ja toimii.Irroitin sivupaneelin sekä hanskalokeron pohjan en mä muuten saanut sitä.
Mites ilmastointi onko siinä joku että jos menee pakkaselle niin ei lähde päälle? Toimi kun oli +5 mutta nyt -1 niin ei lähde??
Juuri näin.Originally posted by bimmerr01 View PostNo niin nyt toimii ja vikana oli se siili.Ostin käytetyn vm.02 osan ja pistin paikoilleen ja toimii.Irroitin sivupaneelin sekä hanskalokeron pohjan en mä muuten saanut sitä.
Mites ilmastointi onko siinä joku että jos menee pakkaselle niin ei lähde päälle? Toimi kun oli +5 mutta nyt -1 niin ei lähde??F26 xDrive20d TwinPower
