525 tds -98:n vääntö hukassa
  • unski81
    • Oct 2009
    • 11
    • suomi
    Osaisikohan joku omasta kokemuksestaan kertoa että mikä mahtaa olla vikana kun välillä kesken ajon häviää voima (ei kiihdy) ja kulutusmittari ei mene yli 20, vaikka kaasun pitäisi pohjassa ym ja välillä taas toimii hyvin... :think
  • TFV
    • 3080
    Katso ensiksi, että imusarjan alta tuleva kumiletku on kiinni kummastakin päästä. Toinen pää tulee ahtopaineen tunnistimelle, joka on polttoaineen suodattimen ohessa.
    • Janzki
      • Aug 2005
      • 4947
      • Lohja
      Ilmamassamittari. Ota piuha irti ja ajele..jos toimii niin vika löyty.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • unski81
        • Oct 2009
        • 11
        • suomi
        Letkun kävin heti tarkistamassa ja kunnossa on.. Täytyy tota ilmamassamittarin piuhaa huomenna koittaa viel,ku kylläkin Ilmamassamittarin arvot heittelee tyhjäkäynnillä 200-350mg...
        • TFV
          • 3080
          No, jos letku oli ok. niin sitten tulee yhtenä vaihtoehtona mieleen kaasupolkimen potentiometri. Ei anna oikeaa tietoa pedaalin asennosta. Silloin kun kulkemattomuus iskee, niin auttaako kaasupolkimen armoton ylösalas lutkuttaminen? Samoin joskus jeesaa kun sammutta koneen, ts. buuttaus
          • unski81
            • Oct 2009
            • 11
            • suomi
            Kaasupolkimen asentotunnistin on ehjä kanssa, ei anna vikakoodia siitä lainkaan vaan näyttää 100%!! Vikakoodit on luettu eikä ainuttakaan vikakoodia löytynyt.. =/
            • TFV
              • 3080
              Ei se mullakaan antanut. Sökö vaan oli. Auto 725tds-97
              • unski81
                • Oct 2009
                • 11
                • suomi
                täytyy tutkia siis sekin jollei vikaa rupea löytymään...
