Renkaiden tasapainoitus
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Pitäisi laittaa huomenna kumit Rh:n vanteille ja noissahan on nuo jaonmuutos adapterit niin pitääköhän noiden adaptereiden olla renkaiden tasapainoituksessa pultattuna vanteisiin kiinni?
    E91 lci 330xd.
  • Rubu
    • 809
    Ei tarvii olla.
    Ne adapterit on tehty sorvaamalla ja ne itsessään on riittävässä tasapainossa.
      Originally posted by Rubu View Post
      Ei tarvii olla.
      Ja niin lähellä pyörän keskiötä että saa olla epätasapainossakkin melko paljon, pieni kehä niin ei ravista silti.
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        Okei, kiitos näistä tiedoista.
        On tuohon toiseen takavanteeseen melko varmaan kuljetuksessa (Saksasta) tullut loiva painauma tuohon ihan lipan reunaan niin aihettaakohan tuo ongelmia tasapainotuksessa. Vanne selvästi venklasee tuon painauman kohdalla kun vannetta ilman kumia lattialla pyörittää, kummiskin se osa mitä vasten kumin "reuna" tulee on suora eli painauma on siinä lipin reunassa.
        E91 lci 330xd.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          ei haittaa tasapainotusta mutta vaikka olisi kuinka tasapainossa mutta vanteessa vekki niin tutinat on taattu
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            No jos ei nyt kuitenkaan.. Kuten edellä kirjoitettiin, vekki on aivan vanteen ulkoreunassa, eli rengas saattaa pyöriä aivan tasaisesti. Itselläkin oli iso heitto 17" schnitzer vanteen ulkoreunassa, mutta ei täristänyt yhtään vaikka oli vielä etuvanteena.
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • peto2
              • 8294
              kun vanteen oikaisu maksaa n.30e niin miksi ottaa riski?..
              p.s. tuli vaan mieleen että jos vanne oli kuljetusvaurioinen niin miksi ei reklamoitu?
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                Näin itsekkin ajattelin että kun se vekki on siinä aivan ulkoreunassa niin eihän sen periaatteessa pitäisi vaikuttaa vanteen suoruuteen.
                Ilman kumia pyörittäessähän se kyllä vemputtaa vannetta kun vannehan pyörii sen lipan varassa, mutta kun kumi on paikoillaan niin eihän se lipan reuna periaatteessa "osu" mihinkään:think
                Huomennapa tuo varmaan selviää jos saa nuo kumit pyöräytettyä vanteelle.
                Sillä vaan kyselin kun olisi nyt helppo lähettää oiottavaksi tuo vanne kun ei ole kumia paikoillaan ja on tuohon kesän tuloonkin vielä vähän aikaa.
                E91 lci 330xd.
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  Ei taida täällä Rovaniemen suunnilla paljon noita oikojia olla, pitäisi lähettää etelään.
                  En ole varma onko vaurio tullut kuljetuksessa, enkä huomannut asiaa aikoinaan. Painauma on niin loiva eikä näy kuin vannetta pyörittämällä.
                  E91 lci 330xd.
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    Onhan se näinkin, sinä vain sanoit että tutinat on taattu niin ajattelin oikaista ettei nyt aivan niinkään.
                    Tosin en kyllä viittisi käydä lähettämään vannetta matkahuollon kautta oikaisuun jos on noinkin pienestä vekistä kyse..
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      löytyy täältä mutta sillä on "vähän" rajut autotalli konstit, niin en veis...
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        Joo, ei paljon kiinnosta viedä.
                        Täytyy varmaan kokeilla noita auton alla ja katsoa aiheuttaako se painauma edes tutinaa ja eipä tuo maailma nyt siihen kaadu vaikka vähän tärräiskin kun ei tuolla nykyiselläkään rengas\vannesetillä tuo meno nyt mitään samettista ole, tietkin täällä nyt on kuin Neuvostoliitossa.
                        Kuhan ei mahdottomia tärisyttäisi niin aivan sama oikeastaan.
                        E91 lci 330xd.
                        • Rubu
                          • 809
                          Niin kauan kun jalkaosa mihin rengas asettuu on suora ei tutinoita tule.
                          Jos se pelkkä lipin reuna on hieman taipunut ei se vaikuta mitenkään renkaan asettumiseen vanteelle, eikä myöskään renkaan muotoon.
                          Joskus oon oikonut rengaskoneessa kiinni ollessa vanteita kumivasara/leka yhdistelmällä.
                          En suosittele tosin tyyliä jos on yhtään epävarma mitä tekee, herkästi saa itselleen huonomman kun alunperin oli.
