Lämpö ongelma 528-96
  • bimmerr01
    • Oct 2009
    • 20
    • suomi
    Moi tällänen homma että lämmöt tippuu ajossa sinisen ylärajalle mutta paikallaan kun on niin nousee keskelle normiin ja kun lähtee ajoon niin lämmöt vajoo.Mikä vois olla vikana?
  • Karvanaamari
    • Aug 2009
    • 168
    • Kyrkslätt
    Termostaatti:think
    E39 523i -96 Aspensilber Metallic
    Suzuki GSX 750F
    • kovaluu1
      • 299
      • seinäjoki
      Vaihtaisin ainakin ekana termostaatin.
      • janne_j
        • Oct 2009
        • 31
        • Kokkola
        mulla teki just saman ja termostaatin vaihdolla korjaantu.
        • bimmerr01
          • Oct 2009
          • 20
          • suomi
          Onko helppo vaihtaa ? Onnistuuko itse vai huoltoon?
          • kovaluu1
            • 299
            • seinäjoki
            Haulla löydät ohjeet vaihtoon täältä. Sitten voit itse päätellä onnistuuko.
            • Vee-eit
              • 709
              Ei millään pahalla, mutta jos siilin vaihto oli hankalaa, niin vie suosiolla huoltoon termostaatin vaihtoa varten. Sen ne varmasti osaavat, ilmauksesta en mene vannomaan.
              Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
              • marko84
                • Oct 2008
                • 1489
                • Pori
                kirjastosta voi lainata korjaus oppaita.
                E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
                • bimmerr01
                  • Oct 2009
                  • 20
                  • suomi
                  Olen termarin joskus vaihtanut toiseen autoon.Ei siinä kai muuta hankalaa kuin se sijainti.Täytyy katsoa missä luuraa.
                  • -Jo0nas-
                    • Oct 2009
                    • 162
                    • kouvola
                    ja se ilmaus sitte huolella! =) foorumilta löytyy hyvät ohjeet.
                    • bimmerr01
                      • Oct 2009
                      • 20
                      • suomi
                      Onko se termari "ropellin" takana moottorin etuosassa kolmella ruuvilla kiinni ja siihen tulee pistoke edestä katsoen vasemmalle puolen?
                      • herja
                        • 1649
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=11&fg=35
                        Laita toi realoem kirjanmerkkeihin kun tuon löytyy melkein kaikki tarvittava.
                        Retard Member
                        • bimmerr01
                          • Oct 2009
                          • 20
                          • suomi
                          Kiitos kuvasta enköhän onnistu ei tuo erikoinen toimenpide pitäisi olla.
                          • UPI
                            • 115
                            just vaihdoin omaan, auto on eri mutta vinkkia voi tsekata...
