renkaiden halkaisija....
  • jraiha
    • 566
    • Kempele
    voisko joku avittaa..
    millaisia eroja renkaiden halkaisijassa kun:
    alkuperäinen koko 225/40/16, jota verrataan 205/40/16, tai 215/55/16.
    löysin netistä rengaslaskurin, mut se ei jostain syystä toiminut tällä koneella....
    e46
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    Nopeesti ilmaistuna autoa tietämättä: noi koot eivät käy yhteen ja samaan autoon, törkee korkeus ero.
    Edit. Korkeuseroa noin 6cm. Jos arvaan oikein et meinaat laittaa 215/55/16 talvikumit niin on ne liian isot. Se on vitkan koko. Sulle 205/50/16 tai 205/55/16
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Re: renkaiden halkaisija....
      alkuperäinen koko 225/40/16, jota verrataan 225/40/16, tai 215/55/16.
      Lastaanpa sormilla..
      Eli
      225/40/16 on halkaisijaltaan n. 16"+2*(0,4*225mm)=406,4mm+180mm=586,40mm
      225/45/16 on taas 16"+2*(0,45*225mm)=608,90mm
      215/55/16 on 16"+2*(0,55*215mm)=642,90mm
      Eli renkan halkaisija olisi vanteen koko tuumina + kaksi kertaa renkaan korkeus... joka siis ilmaistu prosenttina leveydestä.
      Tai jotain.
      t.Ville
      • sailor
        • 369
        eikä tarvi arpoa :juo :juo
        terv Jani
        • jraiha
          • 566
          • Kempele
          missä ero toi 6cm?
          215/55/16 --> 225/40/16 vai?
          e46
          • mekstrm
            • Jan 2003
            • 836
            Jep
            • AssE
              • Dec 2003
              • 162
              • TRE
              Mulla on talvirenkaina 195/65/15" ja nyt kesällä 225/60/16". Kesärenkaat on melkein viis senttiä halkasijaltaan isommat. On muuten 225/60/16" aika maksimi rengas mikä menee e34:n jousilautasen alle :wink:
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Niin, tuolla profiililla. Leveämmänkin saa, mutta profiilin pitää madaltua. Kyllä sinne menee 17" vanne ja rengaskin, esim. 235/45/17.
                t: Timo
                EDIT: Siis E32/E34:een tarkoitin.
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  melko paksut kumit sulla 225/60/16
                  Ex. E30 320i 2d GTS -88
                  E46 330Cd (projekti V.2)
