BMW fan removal tool, eli flektinirroitustyökalu mikä lie.
  • Kawa_m3
    • 143
    • Porvoo / Helsinki
    Oisko PK seudulla kellään lainata linkistä löytyvää tai vastaavaa: http://cgi.ebay.de/BMW-Spezial-Werkz...item1c0dbf4f6d
    Vaikka ihan hetkeksi jotta saisi tuon mutterin löystytettyä jolla automaattivaihteisen e46:sen flekti on kiinni.
    Ei viittis tota tilata, lähetyskuluineen lähes 50€ värkistä jonka tekis itte jos olis pätkä lattarautaa ja sopiva pora.
    Monet ovat tosin saaneet mutterin löysälle ilman tuotakin mutta minä en.. joten irroitusjeesi ajaisi saman asian
  • Matula
    • 1706
    Oletko koittanut niin, että laitat sen 32mm kiintoavaimen viskon mutteriin ja napautat avainta vasaralla aukeamissuuntaan(mutterissa on kierteet toisin kuin yleensä)? Yksikään visko ei ole kiinni jäänyt näin avaamalla.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Kyllä tahtoo olla osassa niin kiinni, että antaa moni muu periksi ennen kuin visko aukeaa.
      Mutta, kokeile laittaa esim. kuusiokolo avain niiden 6mm pulttien kantojen väliin lukittamaan vesipumppua ja sitten 32mm kiinto paikalleen leka näpyjen kera.
      Se mutteri tosiaan aukeaa kiinnipäin, eli päinvastaiset kierteet.
      Ja, jos tuntuu ettei irtoa, niin hommaa jo valmiiksi tuo vesipumpun siivapyörä, on pakeliitti tavaraa ja halkeaa todella helposti.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • TFV
        • 3080
        Pitkä terä ja piikkauskone. Pikku päräys mutterin kulmaan, heti auki.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Ei ole ehkä ihan joka tallin perusvaruste Mutta hmm..ei pöllömpi pointti kyllä
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Supa
            • 7597
            Paineilmavasara
            Vai tarkoittiko em. kirjoittaja tätä juuri piikkauskoneella? Siis tommonen pienempi autohommiin tarkotettu.
            Mutta yleensä pitkä 10mm avain auttaa millä voi kiilata vesipumpun pultin ja akselin väliin ja pitää hieman vastaan.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • TFV
              • 3080
              Nojaa, jotain 40egee maksaa Gelb/Gern/ynnämuut tarjoushöpövehkeet. Yleensä varustesalkussa mukana muutama terä, joista yksi juuri riittävän pitkä. Tekee sillä sitten muutakin. Hinta ei siis mielestäni ole este.
              Nimimerkki: Tappelin viisi tuntia vaimon edellisen auton viskon irroituksessa, ennenkuin älysin hakea halpahallista ko. vehkeen
              • Kawa_m3
                • 143
                • Porvoo / Helsinki
                Kiitti kaikille replyistä!
                Pitää ehdottomasti kokeilla tota vesipumpun jumiin kiilaamista! ja sitten etsiä hyvä leka. Vastakkaisen kierteen olinkin jotenkin hoksannut jo huomioida
                Eipä o tullu tutustuttua noihin värkkeihin.. oisko sulla jotain linkkejä? pikaisella googlettamisella ei löytyny alle parin sadan euron paineilmavasaroita. nii, paljonko ne muuten tarvii painetta? Mulla kun ei ole kuin tollanen aika hepponen kompura.
                Yks kaveri tarjos lainaks 9mm GLOCK:ia jolla napauttaa mutterin kylkeen.. sanoin kauniisti kiitos mutta ei kiitos
                • TFV
                  • 3080
                  Sähkötoiminen piikkauskone. Sellainen millä kiveä rikotaan. Jos ei osta Hiltiä, niin ei maksa paljoa.
                  Tai aja Nurmijärvelle, niin päräytän viskosi auki.
                  • Kawa_m3
                    • 143
                    • Porvoo / Helsinki
                    Kiitti tarjouksesta! Mä rävellän viel hetken ite ja palailen jos ei onnistu!
                    • Eepo
                      • 5389
                      käyt rautakaupasta n 4cm leveetä lattarautaa, poraat 2kpl reikiä (etäisyyttä en muista) ja kairaat pulttien väliin kolon rälläkällä, tekemisen menee n 5min.
                      itselläni on moinen työkalu ja hienosti toimii
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        No miks siihen ei vois tarjota ihan pulttipyssyä tai paineilmaräikkää? Toi piikkauskone varmaan kans toimii ihan hyvin.
                        • TFV
                          • 3080
                          On ahdas. Ei mahdu. pitää ylhäältäpäin muovihärpäkkeiden ynnä muiden siipien välistä kutitella.
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Ööh..Oletkohan ihan kartalla mistä puhutaan? Miten annat käytännössä pystyssä olevalle mutterille pyssyä tai räikkää, kun toinen pää on vesipumpussa kiinni, ja toinen kiinni viskossa joka ei mutterista mihinkään irtoa
                            Silkka mahdottomuus, mutta joo..Eiköhän ratkaisut ole asiaan jo tullut
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Juppe
                              • 4541
                              • TURKU
                              Eikö sinne muka mee edes räikkä? Siis ala olevan kaltainen työkalu:
                              En toki tarkoita, että juuri tuo ko. värkki, mutta vastaava kunnollinen.
