DSC kompressori rikki?
  • Tenhis
    • Jun 2006
    • 44
    Laitanpa uuden threadin kun tuo vika ei ollutkaan anturi (-99, 728):
    Koodien luku paljasti syypääksi DSC:n apupumpun (osa 1):
    Onko muilta menny tuota pumppua vai voisiko vika olla jossain muualla?
    Uusi pumppu kustantaa 485 €... just laitettiin ohjaustehostimen pumppu, 550 €...
    Biimerin omistamisen ihanuus!
    728 iA orkkis facelift 99' :think
    A2 1,4 TDi kauppakassi
    • 9230
    Lukaisepa tuo tarina. KLIK
    Vika oli lopulta DSC-yksikössä ja sen verran erikoinen, että Elektromekakin joutui siihen hätään nostamaan kädet pystyyn. Korjaantui Saksan ebaystä hommatulla käytetyllä yksiköllä. Helpointa olisi päästä testaamaan toimivalla DSC-yksiköllä ja vasta sen jälkeen miettiä mahdollisia muita syitä.
    • Tenhis
      • Jun 2006
      • 44
      Kiitos, kas kun ei tuo juttu tarttunut hakuun...
      Pitää koittaa ensin toisella DSC yksiköllä.
      • Kähmy
        • 422
        • Kempele
        Joo, multa jäi tuon stoorin loppu kirjoittamatta, eli tilasin tältä kaverilta osan:
        Sillä oli semmoinen huudossa, mutta tein suoran tarjouksen 130e ja meni läpi, eli 40e siihen päälle postia ja pakkausta (olihan muuten asiallinen pakkaus!) ja kampe tuli nopeasti kotiin ja toimii edelleenkin loistavasti. Steal sanoisin
        Tuolla kaverilla on paljon hyvää kampetta myynnissä M5-mosasta lähtien, kannattaa tsekata ja jos ei ole dsc:tä, niin kysyy privalla että onko tulossa ja kertoo että "suprajari" antoi vinkin
        -Kähmy
        ps. Tenhis, jos sulla ei ole toista, niin koita pistää virrat vaan siihen pumppuun, sen kulee lähteekö se käyntiin...
        ps2. Clavu, kun kuitenkin sulla on poksi täynnä ja kuitenkin luet tämän, niin cd-vaihtaja lähti itsekseen toimimaan...öö...milloin kiitosnakkarit
        e46 325xi
        Yamaha FZR 1000 EXUP
        ex-e39 530i Touring
        • Tenhis
          • Jun 2006
          • 44
          Jep, jep, eipä tule sähvöä pumpulle. Pumppu kuitenkin pyörii kun sille antaa virtaa. Lienee boxi rikki...
          Vai tietäisikö kukaan, kuinka tuo boxi ohjaa virran päälle? Releellä?
            • 9230
            Tuohon aikaisempaan viitaten, hommaa suosiolla uusi käytetty boksi. Elektromeka nosti kädet pystyyn edellisen kanssa, joten ei liene kovin helppoa ratkaisua.
