Spacerit jumissa...
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 677
    • Tyrnävä
    Spacerit jumissa...
    Millä helevetillä jumiutuneet spacerit saa irti takanavoista? Oli jo laittaessa tiukat ja ei kyllä liiku mihkään kun yrittää väliin iskeä jotain kiilaa. Spacerit alumiinia, napakin oli ruosteessa niin sehän on sen verran paksumpi että jumissa on
    Sen siitä saa kun kiirellä piti paikalleen laittaa eikä jaksanu hioa napoja puhtaaksi
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    Jos kokeilisit varovasti antaa lämpöä sille spacerille?
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Hitusen lorauttaa ATF:ää siihen saumaan ja pitää kahvitauon. Sen jälkeen jos ei käsin irtoa niin kevyt napautus vasaralla.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        Joo, ei siihen auta kuin öljyllä liottelu ja naputtelu. Jos ne haluaa ehjinä irti, niin nylon kiilalla on aika hyvä kammeta niitä pois. Omatkin oli aivan hevetin tiukassa. X1R öljyä suikuttein kaikkiin rakoihin ja anoinn vaikuttaa kauan. Sitten alko irtoamaan.
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Parempi keino on lämmittää spaceria kuumailmapuhaltimella.
          Kannattaa toki varoa ettei lämmitä liikaa pyörännapaa.
          • Juppe
            • 4541
            • TURKU
            Ei auttanu mulla... Oli sen verran kovin ruoste tarttunut kiinni alumiiniin.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Kuumaksi vaan!! Alumiini ottaa lämpöä paremmin vastaan kuin raudasta tehty napa, muista laittaa paksut hansikkaat käteen kun otat käsineen sen irti
              • nahkis
                • May 2009
                • 217
                • Helsinki (Kontula)
                kokeiles löytää jostain puljusta tota ja kyllä lähtee http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=2218
                • ///Masa
                  • 1468
                  • Salo
                  Otat puukon (mora), laitat sen terä edellä saumalle ja lyöt vasaralla päälle. Itse ainakin jumiutuneet spacerit saanut näin irti. Mora on siinä hommassa parhaimmillaan mut terä saattaa vähän ottaa itteensä.
                  BMW E30 M3
                  BMW E46 M3
                  BMW E118 1800
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    Crc:tä tosiaan väliin ja naputtelua... Joskus ne on niin tiiviisti kiinni, ettei mene aine väliin. Ohutta meisseliä lyö varovasti väliin, että aukeaa vähän ja sen jälkeen irroitusöljyä ja lyö takas, niin aukeaa toinenkin puoli jne. Meisselillä voi jäädä pieni kolo palaan, mutta se on helppo viilata tasaiseksi.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • nahkis
                      • May 2009
                      • 217
                      tulla crc kamalla lähti ainakin ikivanhat pakosarjan pultit auki CRC
                      • Dani
                        • 3847
                        ..ja sitä löytyy motonetistä
