iDriven resetointi
  • golffie
    • 59
    iDriven resetointi
    Mikä on paras tapa resetoida iDrive?
    kyseessä siis -05 E61?
    E61 525dA Touring
  • nirsg0un
    • Jun 2009
    • 55
    jos englanti taipuu niin googlen ensimmäinen linkki:
    I recently replaced my Brake pads on a 04 E60 and needed to reset the Idrive Information I did some google searchers and found the following information. I tried it on my E60 and it worked perfectly. I am thinking that other models with Idrive will work the same way. This is not my write but...
    • golffie
      • 59
      Mut eikö tolla ohjeella pysty nollaamaan noi varoitusvalot kojetaulusta.
      Mulla olisi tarkoitus resetoida koko iDrive -> bluetooth pätkii ja ajattelin kokeilla auttaako.
      Muistaisin että se oli jotenkin "EJECT+VOLUME" nappulat pohjassa tms, mutta mulla on
      toi business navi niin ei ole kahta ejectiä mitä painaa, siksi kyselen...
      E61 525dA Touring
      • golffie
        • 59
        Anyone??
        Olisi kiva kokeilla itse ensiks, ettei suoraan tarvi hunttia maksaa..
        E61 525dA Touring
        • golffie
          • 59
          osaako kukaan sanoa varmaks? en saanut marmoritiskiltä ketään kiinni vielä..
          E61 525dA Touring
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Eiköhän se resetoidu ku pidät puoltuntia akun napaa irti.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • MajorDrake
              • 7596
              • Jyväshyvä
              Eject nappi/napit ja volume pohjaan yhtäaikaa niin boottaa...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • golffie
                • 59
                ok,kiitos.
                varmistan vielä sen verran että tarkoitatko volume säädintä ratissa vai siinä soittimen vieressä?
                E61 525dA Touring
                • MajorDrake
                  • 7596
                  • Jyväshyvä
                  ok,kiitos.
                  Soittimessa. Siis se nappi mistä pistetään mute päälle.
                  • golffie
                    • 59
                    ok. miten resetoinnin pitäisi näkyä? tuleeko jotain tekstiä näyttöön tms? tai joutuuko nappeja pitään pohajssa pitkään ja virrat päällä vai pois..
                    kiitos vielä=)
                    E61 525dA Touring
                    • MajorDrake
                      • 7596
                      • Jyväshyvä
                      kiitos vielä=)
                      Kun painat niitä nappeja yhtäaukaa, näyttöön tulee se BMW teksti (sama kuin auton käynnistyksen yhteydessä)...
