Announcement
No announcement yet.
Väärän polttoaineen tankkauksen esto temppuilee (E9X)
+ More Options
Posts
  • Juse80
    • Oct 2009
    • 29
    • Iisalmi
    E9X dieselissä on bensatankinkorkin alla metallinen läppä joka estää tankkaamasta väärää polttoainetta.
    Kävin tankkaamassa muutama päiväsitten ja tuo läppä ei meinannut siirtyä syrjään ennenkuin olin tarjonnut tankkauspistoolia sille usemaman minuutin ajan eri asennoissa.
    Onko kellään tietoa miten tuo Väärän polttoaineen tankkauksen esto käytännössä toimii? Ja mistä vika voisi johtua? Mahtaako vika olla autossa, tankkauspistoolisa vai jopa tankkaajassa :think
    En ole ehtinyt kokeilemaan uudelleen onko vika yhä, mutta selvinnee lähiaikoina.
    Auto on E90 318d 6/2007
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Eli eikö pistooli mennyt sisälle, vai napsahtiko pistooli heti vapaaksi?
    Omassa bensa-E39:ssä pistoolin asento pitää etenkin ST1:n asemilla olla melko tarkasti oikea, ettei pistooli napsahda heti vapaaksi.
    EDIT: Ominaisuus johtunee siis pitkälti pitkälti pistoolin herkkydestä.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Juse80
      • Oct 2009
      • 29
      • Iisalmi
      Pistooli ei mennyt sisälle, koska se metalli läppä joka estää Bensan tankkauksen Dieseliin, ei suostunut siirtymään syrjään suosiolla, vaikka diesel pistoolia sille tarjosin.
      Kyseessä ei siis ollu perinteinen tankkaus ongelma mihin viittasit.
      • Juse80
        • Oct 2009
        • 29
        • Iisalmi
        Kyseistä ongelmaa ei ole sitten ensimmäisen kerran ilmennyt, joten vika lienee ollut tankkauspistoolissa tai tankkaajassa. Tuolloin yritin tosiaan tankata Dieseli-pistoolilla dieseliin, niiinkuin pitikin.
        Todettakoon että vääräntankkauksen esto on jo kerran pelastanut minut tankkaamasta bensaa tankin täyteen, joten se on tosi hyödyllinen keksintö
        Kun on ikänsä bensa-autolla ajellu ja äkkisestään ostaa dieselin ja menee tankkaamaan ajetellen jotain ihan muuta, ottaa helposti epähuomiossa sen vihreen bensa-pistoolin.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Originally posted by Juse80 View Post
          E9X dieselissä on bensatankinkorkin alla...
          :think
          • deeque
            • Jun 2008
            • 473
            Originally posted by Jürgen_ View Post
            :think
            Pilkku pilkku pilkku..
            Hyvähän sitä turvatoimia tyhmän tankkaajan varalta. Nimim. "Polttoöljyä isäukon 20tkm ajettuun audiin"
            Istuin tankkauksen jälkeen autoon ja sivuikkunasta huomasin sitten minä siinä lukee : ) Hyvin toimi ja tulipahan halvemmaksi
            • ongelmalapsi
              • 1063
              • Hämeenlinna
              voimalla sisään, kyllä se läppä sieltä antautuu
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
              • mvr
                • May 2010
                • 4
                • Hellsinki
                tulipa törmättyä moiseen SEO:lla tankatessa, eli tuo läppä ei poistunut tieltä. Mahtaakohan kaikilla asemilla ollakaan ihan "standardi"-malliset nokat sitten..?
                tuossa näkyy ihan kuvana miten toi esto toimii:
