Nopeeta Apua Tarvis :)
  • Crusader
    • Oct 2008
    • 18
    Joo sori uudesta threadista mutta kun on vähän kiire ei ehdi lueskell.
    Anoppi tuli visiitille tollasella e46 320 bimmerillä ja kun pihaan pääs ni se keitti.. tai ainakin heitti mehut pihalle. Mittarit oli näyttäny normilta jne.. Itse laitoin vettä ja koitin käyttää sitä vähän aikaa niin ylä vesiletku kuumenee ihan mahdottomasti / alavesiletku on ihan perus lämmin... Ja kun aikansa kävi ei tapahtunut mitään mutta heti kun sammutti niin alko höyryä ja vettä tuleen korkin välistä... Mittari näytti kuitenkin normaalia lukemaa...
    Mikä siis vikana toivottavasti se pääsee täältä tänään kotiinsa
  • bmwonly
    • Mar 2009
    • 225
    • kokkola
    termostaatti jumissa
    NYT: e39 520i
    ex kulkineet:
    E36 318, ->E36 328, -> e34 525td, -> e34 525i, ->e34 520, -> e39 523i -> E38 NAVARROVIOLET :smoke -> e39 523i->
    • Crusader
      • Oct 2008
      • 18
      samaa epäilin mutta kun oon vähän semmonen "vanhojen autojen mies" niin mitenköhän tuosta bimmeristä sais sen termarin ohitettua niinku vanhois vehkeis ku ottaa pois vaan ni alkaa mehu kiertää Vai onko tuossa peräti samasysteemi ? ja missähän mahtaa termari sijaita ?
      • marko84
        • Oct 2008
        • 1489
        • Pori
        en ny ihan varma ole , mut luultavasti koneen etuosassa ylhäällä siellä mihin syyläristä tulevat letkut menevät " termostaattikotelossa"....
        E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
        • marko84
          • Oct 2008
          • 1489
          • Pori
          Tuosa kuvan nro: 4 kuoren alta pitäis löytyä....http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=11&fg=35
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Eiköhän tuo ajossa kuitenkin toimi. Käsket anoppia (kerrankin näinpäin) seuraamaan jatkuvasti lämpömittaria, ettei vakavampaa tule. Lämmön säädin vielä enne kotia täysille. Menisköhän tähän hätään noin.
            EDIT. auton sammutamisen jälkeen voi tehdä myös sillain, että sammuttaa auton ja heti takaisin virrat päälle. Sisä puhallus päälle ja lämpö täysille. Sikäli mikäli sähköinen kiertovesi pumppu toimii niin tuollain saa jäähdytettyä konetta, ettei puske korkista/ylivuodosta nesteet pihalle. Tosin tässä vaiheessa auto taitaa olla jo kotona.
            • Crusader
              • Oct 2008
              • 18
              Meinaatko, että toimis ajossa ? olishan se hieno ettei tarttis enää alkaa nyppiä ja sais käskyttää anoppia ... Matkaa on kuitenkin noin 55km
              • Crusader
                • Oct 2008
                • 18
                Eli otanko termarin tuolta kuorensa alta ja heitän mettään vai ohjeistanko anopin vaan ajaan nätisti kotiin Vähän hirvittää kun mun piikkiin se sit menee jos tuo leipoo (välit senkun paranee ko. henkilöön)
                • 325tds
                  • 293
                  Jos ylävesiletku kuumuu niin eikai silloin termostaatti voi olla kiinni:think
                  Olisko vesipumpusta siivet irti:think
                  E93 vaimon
                  ex
                  E70 3.0 SD
                  E46x2
                  M5 E39
                  325tds E36
                  M535i E28
                  323i E30
                  323 E21
                  BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    Kerro sille vaihtoehdot ja kysy mitä tehdään sano myös ettet ota vastuuta jos jotain pahempaa tapahtuu.
                    Noin se mennee. :think
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • Crusader
                      • Oct 2008
                      • 18
                      En tiedä mikä sitten lopulta oli ongelma mutta termostaatin kuitenkin poistin se oli muuten alavesiletkun päässä sellaisessa 90 asteen muovikurvissa kahdessa muovihakasessa kiinni ja niistä oli toinen rikki joten termari tosiaan oli pakostikin jumissa kun se oli siellä ihan päin V***ua lisäksi siinä oli joku anturi tms... jonka johdot meni poikki ja se oli pakko sieltä poistaa (muuten olisi vuotanut siitä) sen nyt kuitenkin saa tinattua jos siltä tuntuu..
                      Kasattuani annoin sen jälkeen käyskennellä tuossa aika tovin ja ei enää vaikuttanut olevan mitää ongelmia... Ylävesiletku lämpesi vasta paljon alavesiletkun jälkeen ja molemmat pysyi siedettävässä lämmössä kuten konekin...
                      Taidan kuitenkin kehottaa korjaamolle viedessä tsekkaamaan vesipumpun.. vai?
                      • 325tds
                        • 293
                        Ei meikäläisen kannattas sotkeentua tähän uudempaan tekniikkaan kun termostaatti alavesiletkussa
                        Mutta pelastus kun anoppi pääsee äkkiä kotiin
                        E93 vaimon
                        ex
                        E70 3.0 SD
                        E46x2
                        M5 E39
                        325tds E36
                        M535i E28
                        323i E30
                        323 E21
                          Missäs se termari onkaan m10:ssä ?
