Korkea polttoaineen kulutus?
  • BeniE30
    • 452
    Elikkäs auto on 520i -96.
    Huomasin tuossa että auto alkanut syömään yhtääkkiä normaali enempi bensaa.Ennen laskin bensan kulutuksen olevan kaupungissa noin 10-11 litraa/100km(Tankkaus tyhjään tankkiin vitosella(3.8L/35km) Tällähetkellä Tankkaus tyhjään tankkiin vitosella (3.8l/25km) Kulutus noin 15.2litraa/100km.
    Mistä tuollainen yhtääkkinen kulutuksen nousu ? Ilmanputsarii vaihdettu hetkisitten eli ei tukossa. Ei havaittu bensavuotoja. Olisiko kellään mitää järkevää selitystä? Tai vinkkiä mikä kannattaisi tsekata?
    Kiitos jo etukäteen.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Jälleen kerran: imuvuoto tai puolavika, seuraavaksi lambda tai IMM...
    • BeniE30
      • 452
      Millähän noita lähtee sitten testailemaan ? vinkejä ? Huomasin muuten tänään tossa iha ku kulutus mittaria kattoin niin kovin vaikea saada pysymään kulutus alle 10litrassa myös todella pienissä nopeuksissa isolla vaihteella. et Joku siel mättää.
      • Harrison
        • Dec 2004
        • 1523
        • Iisalmi
        Onko ensimmäisiä e39:sia vai viimesiä e34:sia? Jos on e34 M50 padalla, niin Lambdalle ääni täältä.
        M52:ssa voi olla jotain muuta edellä olevaa.
        Puola vian huomaa huonosta auton käynnissä/röpötyksestä kostealla kelillä ja imuvuodon tyhjäkäynnin heilumisessa. Lambda vaikuttaa aika radikaalisesti bensan syöntiin, myös hiukan tyhjäkäyntiin.
        Kokeiles searchia, niin löytyy vastauksia.
        Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
        Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
        Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
        Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
        Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
        EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Vikakoodit lukuun.
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • Harrison
            • Dec 2004
            • 1523
            • Iisalmi
            Originally posted by Carbonfiber View Post
            Vikakoodit lukuun.
            Vaikka lambda olisi hiukan viallinen, niin ei anna vikakoodia
            Imuvuodosta ei saa vikakoodia ja paskasesta IMM:stäkään ei anna pakosta koodia.
            Jos puola täysin sökö, niin siitä kyllä saa
            • BeniE30
              • 452
              Auto on viimeisiä E34 M50 padalla.
              Siis auto käy ihan tasaisesti eikä röpellä kylmänä eikä lämpimänä. Kierrokset ei vaeltele. eli voisiko kyseessä sitten olla se lambda. Joskus tuntuu että auto kuklkee kevyemmin ja paremmin ja joskus taas tahmeemmin, voi kyl olla joku luulovika tai jotain
              • Harrison
                • Dec 2004
                • 1523
                • Iisalmi
                Vaihda se lambda Ja osta alkuperäinen, niin ei tarvii heti olla uutta ostamassa.
                Tarkista imuputki ilmanputsari->läppärunko väliltä...
                • BeniE30
                  • 452
                  Kattelin tosta motonetistä ja se alkuperänen tais maksaa 115e, melko suolasen hintanen Onkos tollanen halvempi (49e) tarvike lambda sitten muka ihan turha ? Vai ajaako asiansa yhtä hyvin, Turhaa ostaa reilu 100e lambda jos vika ei olekkaan siinä?
                  • zener
                    • 14909
                    Lue vikakoodit eka?
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Harrison
                      • Dec 2004
                      • 1523
                      • Iisalmi
                      Jos ei ole imuvuotoa, puolat sökönä, IMM rikki, päässä vikaa, niin se on lambda vika
                      Usko tai älä. 115e lambdasta ei ole paha hinta.
                      Voit tietysti lukee vikakooditkin...
                      • BeniE30
                        • 452
                        Tuossa yllä mainittiin ettei Lambda anna välttisti vikakoodia. Otin imuputken pois ja kappas se olikin revennyt noin 10cm matkalta parista kohtaa. Mutta vaikuttaako tuollainen vuoto bensan kulutukseen eikös pitäisi vaikuttaa enempikin tyhjäkäyntiin?
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Kyllä tuollainen repeämä vaikuttaa, lambdahan sitten huomaa että laihalla on ja pyytää heittämään reipasta rikastusta seokseen. Tyhjäkäynnillä saatta hieman nostaa kierroksia :think
                          • BeniE30
                            • 452
                            Aivan No pitänee katsoa uuden putken kanssa että millaset kulutukset tai sitten vaihtaa se lambda.
                              Ensin tuo putki kuntoon, tuo "tai vaihtaa lambda" pois laskuista vielä tässä vaiheessa.
