kulutusmittari
  • häjjy
    • Oct 2009
    • 79
    • uleåborg
    kulutusmittari
    moro!
    Resetoin tietokoneen salavalikosta jonka jälkeen "stressimittari" alkoi poukkoilemaan holtittomasti!!!
    Hetkellisen kulutuksen mittarineula tuli siis aika levottomaksi sekä keskikulutus mittari alkoi näyttää totutusta poikkeavaa lukemaa (7-8 l/100km) matka-ajossa.
    Testitankkauksen jälkeen alkoi kuitenkin naurattaa: 5l/100km.
    Miten tuon kulutusmittarin sais jälleen näyttämään likipitäen todellisia lukemia?
    Joo ja auto oli e91, vm 06
  • MajorDrake
    • 7596
    • Jyväshyvä
    Sieltä 20 menusta löytyy kerroin tulle kulutukselle, oletuksena se on 1000
    olet käynyt hyppimässä niissä menuissa jolloin ovat lähteneet rullaamaan ja nyt sinulla on reilusti isompi arvo kuin tonni siellä.
    Selaa niitä 20.2, 20.3 ja 20.4 menuja läpi ja palaa 20.2 menuun tarkistaaksesi että arvo on tuhat.
    Menun nimi oli joku corr niminen...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • häjjy
      • Oct 2009
      • 79
      • uleåborg
      Joo!!! siellähän ne numerot vaelsi aina valinnan mukaan ykkösistä satasiin. Nyt on kulutusmittari säädössä. kiitos!
      • de_lortto
        • 7
        Onko e39:ssä vastaavanlaisia valikkoja kun näyttää keskikulutus jotain 20-30l/100km
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          On!
          Näistä valikoista pitäisi löytyä arvo "litraa/h", jos on löytyäkseen. vm.1997 528iA näytti vain normaalin litraa/100km. Toivottavasti 540 näyttää myös tämän toisen toivotumman arvon... Voisikohan olla niin, että 9/1998-muutos toi mukanaan tämän toiminnon "salavalikkoon"? Mutta ohjeet:
          1. Etsi auton runkonumero, ja laske viiden viimeisen numeron summa. Esim.AB12345 = 1+2+3+4+5 = 15. Laita numero mieleesi.
          2. Käännä virta päälle, tai käynnistä auto
          3. Kiinnitä turvavyö, jos auto niin kehoittaa.
          4. Pidä mittariston oikeanpuoleista nappia pohjassa kunnes mittariston näyttöön tulee teksti "TEST-NR.01"
          5. Naputtele oikeanpuoleista näppäintä kunnes näyttöön tulee "TEST-NR.19"
          6. Paina mittariston vasemmanpuoleista näppäintä --> näyttöön tulee: "LOCK:ON"
          7. Näpyttele vasemmanpuoleista näppäintä niin pitkään, kunnes näyttöön tulee "LOCK:xx" huom! xx=mieleesi laittama kohdan 1. summa. Esim. "LOCK:15".
          8. Paina oikeanpuoleista näppäintä. Nyt käytössäsi on kaikki "test-modet".
          Oikealla näppäimellä siirrytään tominnosta toiseen MODE 01 - MODE 24. Määrä riippuu varmaankin automallista ja iästä. Vasemmalla valitaan haluttu toiminto. Toimintojen selityksiä:
          TEST-NR.01 = Runkonumeron 7 viimeistä numeroa
          TEST-NR.02 = Mittaristotesti. Valoshow+mittariston testaus
          TEST-NR.03 = Ei tiedossa
          TEST-NR.04 = Hetkellinen bensankulutus. litraa/100km ja/tai litraa/tunnissa
          TEST-NR.05 = Keskimääräinen bensankulutus. l/100km ja jäljellä oleva matka
          TEST-NR.06 = Bensan määrä: Vasen tankki/oikea tankki/yhteensä
          TEST-NR.07 = Moottorin lämpötila, moottorin RPM, ulkolämpötila
          TEST-NR.08 = Ajonopeus
          TEST-NR.09 = Akun jännite
          TEST-NR.10 = Maa (Country)
          TEST-NR.11 = Ei tiedossa
          TEST-NR.12 = Ei tiedossa
          TEST-NR.13 = Kojetaulun pimpelipom-äänitesti
          TEST-NR.14 = Ei tiedossa
          TEST-NR.15 = Ei tiedossa
          TEST-NR.16 = Öljyn lämpötila (näyttää oikein auton ollessa käynnissä)
          TEST-NR.17 = Ei tiedossa
          TEST-NR.18 = Ei näytä mitään
          TEST-NR.19 = Testitoimintojen lukitus on/off
          TEST-NR.20 = Ei tiedossa
          TEST-NR.21 = "RESET" mutta minkä reset? Kuka haluaa kokeilla?
          Kun pidät oikeanpuoleista mittariston näppäintä pohjassa, pääset pois valikosta. Tai sammutat auton ja kiskaiset virta-avaimen pois.
          Eli tuosta "mode-4":stä pitäisi löytyä se kulutus/h-arvo, jota tässä haetaan. Pitäisiköhän sieltä löytyä molemmat mittaustavat jollain napinpainalluksella? Samoin kun "mode-07"-kohdassa pitäisi löytyä kolme arvoa, mutta 528 antaa vain yhden lämpötila-arvon. Nämä varmaan riippuu autosta ja iästä jne... Valistakoon viisaammat. Korjatkaa ohjeita, jos silmään sattuu omituisuuksia. Ja täydentäkää noita "ei tiedossa"-kohtia, jos keksitte niille selityksiä. Katsokaa Davidin postauksesta tiedot, mitä mittauksessa halutaan.
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
