ASC+T:n poisto
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    ASC+T:n poisto
    Tarkoitus olisi ottaa tuo ASC+T läppä pois välistä kokeilu mielessä.
    Nyt vain sattui netin syövereistä tällainen lause silmään: You'll also need to install a 10ohm / 1watt resistor accross the ASC actuator wiring, to simulate the presence of the ASC modules, and avoid causing ABS faults.
    Eli kysymys kuuluu onko kukaan kyseistä läppää poistanut? Jos on, niin mitä muuta muutoksia tehnyt? Jos ei, niin miten ABS:t reagoinut asiaan?
    Tuossa hyvän ajan käytin nettiä selatessa mutta en mistään löytänyt mitään inffoa mihin tuo vastus pitäisi tunkea tai mitään kokemuksia asiasta.. Luulisi nyt jotain inffoa löytyvän!
    Asiaa kyllä tullaan testaamaan ainakin ABS:n nyt talvella. Poistetaan läppä välistä ja kokeillaan lumella mitä nuo ABS:t sanoo. Ainakaan ASC:n vikatilassa ei ABS valo syty.
    toimenpidettä testataan Z3 06/98 M52B28 pulkassa.
