525 Savuttaa
  • mm78
    • 64
    • Kymi
    525 Savuttaa
    Auto on e34 525 24v. Savuttaa tyhjäkäynnillä aika runsaasti.
    Ei syö öljyä eikä jäähdytinnestettä. Kulutus on siinä 12l/100km.
    Missäköhän ongelma? Pakokaasumittauksessa joutui huudattamaan aika paljon että Hc putosi alle sadan. Ilmansuodatin ja tulpat uudet.
    Pitäisiköhän tuon sammua jos vetää ilmamäärämittarin johdon pois?
    On vain yksi asia mistä et pidä autossani.
    SE EI OLE SINUN.
  • Sickness
    • 1923
    Re: 525 Savuttaa
    Jos toimii oikein, niin ei sammu tyhjäkäynnillä kun ilmamäärämittarin piuhan vetää pois. Tyhjäkäynnillä kun kone ei käytä ilmamäärämittarin arvoja lainkaan. Kierroksilla tulee sitten ongelmia (eli ei ota kierroksia).
    Venttiiliohjurien kumien haurastuminen on ensimmäinen veikkaus, jos savuttaa. Muut voi kertoa enemmän mitä tuo pakokaasutesti paljastaa :oops:
    E39 520iA -02
    • mm78
      • 64
      • Kymi
      Juu mut savu ei ole sinistä ja öljyä ei kuluta.
      SE EI OLE SINUN.
      • pmv
        • 2032
        • tornio
        No mitä sitä sitten huolehtimaan. Oon pannu itekki merkille, että kuutoskoneiset bemarit höyryää kylmillä keleillä huomattavasti naapurin corollaa enempi.
        • Lanttu
          • 1643
          Suurempi moottori, that`s why...
          • mailman
            • 8045
            Kyllä oma auto on nyt kylminä aamuna pöllyyttänyt hyvinkin paljon, tietty savu vähentynyt sitä mukaan kun auto on lämmennyt.
            Mut lämpimänäkin pöllyyttää naapurien autoja enemmän :roll:
            F90 ///M5 Competition '23
            U11 xDrive30 ///M-Sport '26
            G01 ///M40i '19
            E39 ///M5 '00
            • mm78
              • 64
              • Kymi
              Jees Hyvä Homma :lol:
              Rauhoiittaa kummasti ku muilaki savuaa.
              SE EI OLE SINUN.
              • herja
                • 1649
                No joo, mullakin välillä pölläyttää sellaset vesihöyryt, että james potkukelkkakin olis kateellinen, on meinaan kahen kaistan leveydeltä valkosta usvaa.
                Tais kyllä johtua siitä kun takapöntön etuosassa oli kananmunan kokonen reikä, mistä pääsi vettä pönttöön.
                Retard Member
                • nut
                  • 1613
                  • Vaasa/Kauhajoki
                  Kyllä mulla ainaki kans sammuu M50 ku nyppää ilmamassamittarin pois... en tiä onko sitte normaalia? Käsittääksenihän sen pitäs pysyä käynnissä...
                  BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
