5hp30 ongelmako?
  • Hiprakkaniemi
    • May 2008
    • 54
    5hp30 ongelmako?
    Vaihteet menee päälle hyvin eikä pamahtele mutta suurin ihmetyksen aihe on julmetun kova sirinä/tai vastaava ääni. Mistähän moinen ääni voi tulla? turbiini? En ole nyt ajatut autolla ennen kuin saa selvyyden missä vika. ajaessa heitti trans programmia ja lopetti vetämisen. vähän aikaa parkissa ja matka jatkui. öljyt ok ja on tarpeeksi. onko kellään kokemuksia?:think
  • Muurahainen
    • 9195
    Kummallinen vinkuna ainakin tulee tukkiutuneesta suodattimesta.
    Sirinästä en tiedä... ...öljypumppu?
    • Hiprakkaniemi
      • May 2008
      • 54
      mietin itekkin öljypumppua kyllä. suodattimen vaihdaon tulevalla viikolla. missä se öljy pumppu sijaitsee kun kuulostaa et ääni tulis koneen takaosasta, ehkä?
      • Muurahainen
        • 9195
        Siinähän se on ihan vaihteiston etupäässä turbiinin jatkona.
        Laatikko pitää siis irroittaa kun sen kimppuun käy.
        • Hiprakkaniemi
          • May 2008
          • 54
          niimpäs tietysti.. no toivotaan et suodattimen ja öljyn vaihdolla ääni häviää.
          • Hiprakkaniemi
            • May 2008
            • 54
            No niin. Öljyt ja suodatin vaihdettu ja vinkuna loppui. Oli kyllä uskomaton määrä metallisilppua magneetissa noin 0,5cm molemmin puolin.
            • bavaria:39
              • 323
              • Kotka
              Mitä öljyä laitoit lootaan? Oliko öljypohjassa atf-oil only teksti? :think
              • Hiprakkaniemi
                • May 2008
                • 54
                ei ollu pohjassa mitään tekstejä, jota kyl ihmettelin. Castrolin litkut laitoin sisään. En muuta käytäkkään kun frendi myy sitä. Kahto koneelta bmw:n lootaan käypäset.
                • bavaria:39
                  • 323
                  • Kotka
                  Omassa pirssissä kuuluu kylmänä vähän aikaa sirittävä ääni. Auton on oltava täysin kylmä, seissyt ulkona pari päivää. Pohjasta löytyy myös teksti atf-oil ja jokin osanumero. Pitää ens kerralla napsasta kuva. http://www.e38.org/zf-5hp30-service.html Teksti näyttää samalta, mitä tuossa linkin laatikossa. Vielä pitäs selvittää sopiva öljy.
                  • Hiprakkaniemi
                    • May 2008
                    • 54
                    Juu ei siel mitään tommosia näkyny. Eilen loota pelas hyvin ja kaikki ok mut tänä aamuna teki sit semmosen et kesken ajon löi renkaat lukkoon??? auto parkkiin virrat pois ja uudelleen käyntiin, ajoa vähän matkaa ja sama homma. vauhtia ehkä 30km/h. Sit uudelleen käyntiin, laitoin talvi asennolle ja 4:sen ja sain ajettua himaan. Mistäs moinen vois johtua?? Mitään vikakoodia ei antanut.:think
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Automaattilaatikon normaalista kulumisesta ei tule metallisilppua. Sirinäkään ei kuulu normaaliin elämään, jostain sieltä on höyläilty metallia pois ja nyt sitten tuli loppu.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Hiprakkaniemi
                        • May 2008
                        • 54
                        Tai ei nyt varsinaista silppua ollu mutta pientä metalli hitusta. Ääntä se ei enää pidä. Eli se johtu siitä tukkeutuneesta suodattimesta. Jos jollain on ideoita mistä tuo tämän hetkinen vika johtuu niin ois jees. Jos on jotain isompaa niin vaihdan koko laatikon. Ei kyl tunnusta isolta vialta, oisko jotain paskaa lähtenyt liikenteeseen ja tukkinut jotain...
                        • Hiprakkaniemi
                          • May 2008
                          • 54
                          Jaahas. Tais olla se perinteinen ilmanmassamittari probleema.. Töistä tulin kotiin ja laitoin auton käyntiin niin herjas trans prgrammia ja heti tuli mieleen vetäistä mittarin johto irti ja kappas eipä enää vaihteisto temppuillu. Siis pitääpä huomenissa heti aamusta käydä moinen hakemassa. Mitähän tuolla on hintaa?:think
                          • bavaria:39
                            • 323
                            • Kotka
                            Mikä auto+vm sulla on ?
                            • Hiprakkaniemi
                              • May 2008
                              • 54
                              e34 540ia vm-93
