tankin mittari kuoli!!!!!
  • rekke
    • 51
    Auttakaa tietämätöntä!!! auto on e36 325 coupe vm-93.
    tankin mittari lopetti toimintansa. siinä palaa vain merkki valo mikä näyttää et tankki ois tyhjä vaikkei se sitä ole. viisarikin näyttää tyhjää.
    vika tuli ajon aikana.
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15410
    • Ajamisen Iloa
    mulla sama vika, mutta mulla ei ainakaan anturissa ollut vika.
    Joku viisaas voisi nyt kertoa ensiksi mistä ne mittariston sulakkeet löytyy... :roll:
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • Damien83
      • 527
      Mulla samaa ongelmaa... koittakaapa tehdä mittariston testi eli virrat poiskäännettynä painatte tripin pohjaan. Pidätte trippiä pohjassa ja samalla käännätte avainta "ensimmäiseen kohtaan" (huonoa Suomea).
      Kun testi alkaa voi tripin päästää pohjasta.
      Itselläni kyllä bensamittari toimii testin mukaan, mutta ei normaalissa tilanteessa...
      Oi suuret BMW-gurut - Apuanne kaivataan :lol:
      • Sene
        • 925
        • Enschede, The Netherlands
        Omassa on pumpun puoleinen anturi skeidana. Eli mittari on nollassa jatkuvasti. Merkkivalo mulla ei kylläkään pala että en tiiä sitten.
        F11 LCI 535xi
        Ex.
        E36 320i sedan
        E36 LCI 328i coupe
        E61 LCI 530xi
        • jani73
          • 4356
          Mä ainakin kaivaisin ensimmäiseksi esille sen tankin anturin kannen ja tsekkaisin ne liittimet. Eli kaikki hapettumat puhtaaksi.
          • Sene
            • 925
            Eli e36 on tankissa kaks anturia. Toinen on pumpun kanssa samassa. Jos toinen ei toimi koko systeemi ei toimi. Eli takapenkin istuinosa helvettiin ja siellä alla on kaks neljällä ruuvilla olevaa kantta joiden alla on liittimet ja tankin kannet. Kattoo ja putsaa liittimet jos on kontaktihäiriö. Kannattaa yleismittarilla mitata molemmat anturit. Jos toinen ei anna mitään resistanssia on se paskana tod.näk.
            F11 LCI 535xi
            Ex.
            E36 320i sedan
            E36 LCI 328i coupe
            E61 LCI 530xi
            • oni4580
              • 44
              • kankaanpää
              nollaa huoltovalot
              voi alkaa toimimaan kunkäyt nollaamassa huoltovalot
              • rekke
                • 51
                kiitti pirusti hyvistä vinkeistä!!!!! Mulla rupes mittari pelittään ku ropelsin pelkkiä liittimiä tankin antureiden päästä.
                • Damien83
                  • 527
                  Mulla ei... pitää paremmalla ajalla mittailla ne tunnistimet. Mitähän suuruusluokkaa ne resistanssit on toimivassa anturissa?
                  • Antti_
                    • 364
                    mulla on parikertaa jämähtäny paikalleen toi bensamittari kun oon jotenki onnistunu räveltää tankkaukses, sit uus tankkaus ja taas lähtee peliin mukaan.
                    • bbr-racing
                      • 53
                      • Vihti
                      eiköhän resistanssi näytä lähes nolla jos anturi paskana..
                      -Taito korvaa puuttuvan tehon-
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15410
                        • Ajamisen Iloa
                        mulla vaihdettiin koko pumppu/anturihässäkkä laakkosella ja sillä sitten korjaantui. todennäköisesti ollut vaan kontakti vika jossain tai palanut vastus jonka ois korjannut eurolla osaavissa käsissä, mut nyt tuli maksaa yli 160€+asennus... :shock:
                        Z3 coupé individual
                        • hamann
                          • 485
                          mullakaan ei mittari liikahtanutkaan ku ostin tuon räppänän... ja kaivoin pumpun esille ja yks piuha oli vaan irronnut...juotin sen kiinni ja on pelannu tähän asti :juo
                          • Damien83
                            • 527
                            Kaivelenpa tämä topicin taas esiin.
                            Ongelmana on siis minulla sama kuin topicin aloittajalla, eli bensavalo palaa ja mittari näyttää tyhjää vaikka tankki on tälläkin hetkellä täynnä. Molemmat anturit tuntuvan olevan ehjät... kuskinpuoleinen näyttää ~230 ohmia ja apukuskin eli pumpunpuoleinen näyttää ~260 ohmia ja mittariston takaa mitattuna ~560 ohmia eli uskon tämän puolen olevan kunnossa.
                            Mittaristotestillä (trippi pohjassa kääntää avain ykkösasentoon) kaikki mittarit ja varoitusvalot toimivat moitteestomasti. Ymmärrys alkaa loppua joten apua kaivataan
                            • markok
                              • 3020
                              Tuskin tästä on apua näissä tapauksissa, mutta omassa edellisessä e30:ssä oli samaa vikaa aina välillä. En oikein koskaan jaksanut kunnolla vikaa etsiä, mutta kerran mittariston polttimoita vaihtaessa huomasin mittariston takana polttoainemittarin kiinnitysmutterin puuttuneen (ainakin e30:ssä tuli polttoaine ja lämpömittarilta ulkokuoren läpi messingin värinen pultti). Laitoin siihen uuden mutterin ja sen jälkeen vika ei esiintynyt.
                              BMW 530iA Touring -05
