ongelma selvinnyt ovet saatu auki
  • TT735
    • Sep 2009
    • 9
    • tampere
    AUTO ON e32 735-88
    ELI AUTO SEISONUT n.KUUKAUDEN PARKISSA JA NYT KUN YRITIN SISÄLLE NI AKKU TYHJÄ JA OVET EI AUKEA.
    REPSIKAN OVI EI OLE MUN AIKANA VIELÄ KERTAAKAAN AUENNUT AVAIMELLA/KESKUSLUKOLLA JA KUSKIN OVEN LUKON JA KAHVAN RIKKOI JOKU JOKA YRITTI PÄÄSTÄ LUVATTA SISÄLLE. PIKKU PROPLEEMA.
    ELI MILLÄ SINNE PÄÄSEE SISÄLLE RIKKOMATTA IKKUNOITA TAI MUUTENKIN AUTOO ENEMPÄÄ?
    kaveri kävi kattoon ja 3sekuntia ja sai ovet auki -näppärä jätkä
  • ironia
    • Apr 2009
    • 84
    • Järvenpää
    Eiköhän tuon joku lukkoseppä, tai vanha autovaras tehtaile auki minuuteissa.
    Dome @ Qnet
    e90 320d
    • peto2
      • 8291
      • Järvikylä (Nakkila)
      Originally posted by TT735 View Post
      AUTO ON e32 735-88
      kuskinovesta sisään.. käännä avainta aukipäin vaaka-asentoon asti.. en muista pitääkö kahvaa nostaa samalla.. toinen vaihtoehto on antaa sille virtaa esim. startin kautta apuvirtakaapeleilla
      edit: joo vois vaikka lukee loppuun asti joskus
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • O.K.
        • Nov 2003
        • 4863
        Hmm, pikku probleema, jos ei ole lukkopesä tai kahva kunnossa
        Haulla löytyy esim. FAQ : http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156159. Lisäksi voi antaa virtaa rekisterikilven valoista tai jos kontti aukeaa, niin takavaloista. Siten saat keskuslukon toimimaan ja pääset takaovesta sisään.
        • peto2
          • 8291
          Joissakin malleissahan saa akkua ladattua rekisterikilven valoista, niin saisit keskuslukon toimimaan ja takaovesta sisälle.
          joo.. loppuun lukeminen vois olla jees.. mutta toimiiko takaluukun lukko avaimella? siellä on ainakin ohjaava lukko joten jos vaan saat autoon virtaa jollain kepulikonstilla nii pitäs aueta..
          edit: eli onko takaluukun lukko jumissa kuten allekirjoittaneella vai toimiiko se
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            Niin mut vaatii sitten sen, että kontin lukko toimii tai sitten, että on kaukosäätönen keskuslukko vai missasinko jotain? Koska eihän takaovessa oo lukkopesää.
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • O.K.
              • Nov 2003
              • 4863
              Mä oletin kaukosäätöisen lukon olevan olemassa, jolloin takaovet saisi auki kunhan on virtaa. Ja kummankaan etuoven manuaalinen avaus ei toimi, joka on eriksen mainittu. Ja muuten kai akun loppumisella ei olisi merkitystä, jos olisi pakko saada auki mekaanisella avaimella?
              • waudeville
                • 2089
                • Nokia
                searchia !!!! vaikka hakusanalla e34 akku tyhjä
                e34 540ia -94 Batmobile
                candy-king
                ex: e32 735i -89
                e34 525i -89
                • -Mage-
                  • 295
                  Poistat rekisterikilven valon ja annat sen liittimistä virtaa hetkenaikaa ->Avaat ovet takalukkun lukosta (jos se k-lukitus toimii)
                  Hups tämä vinkki olikin jo mainittu...
                  • Makee28
                    • Jun 2003
                    • 527
                    • Kitee
                    Vaatisko tuo kuitenkin että ensin pitäs saada ovi auki, jotta pääsee pistämään valokytkimen parkkiasentoon..
                    • -Mage-
                      • 295
                      Kyllä jos yrittää "ladata" kuten vahingossa kirjoitin.
                      Jos virta on kinni kokoajan ja kääntää avainta niin pitäisi k-lukon herätä, ainakin näin on joskus tullut ovi avattua.
                      • TT735
                        • Sep 2009
                        • 9
                        • tampere
                        takaluukun lukko toimii normaalisti eli sinne pääsee on vaan sellasessa parkissa et joutuu roikkumaan pikku rotkon reunalla
                        • Zoui
                          • 6350
                          Laita vakuutus kuntoon ja pukkaa hiukan edestä, jos on valmiiksi rotkon reunalla
                          Elämä on pihakivestä.
                          • TT735
                            • Sep 2009
                            • 9
                            • tampere
                            on muuten käynyt mielessä
