Varashälytin GEMINI 7049 ZV
  • Jussipoika
    • 31
    Terve!
    Olen uusi tulokas tänne ja yleensäkin BMW:t on melko uusia tuttavuuksia. Tarvitsisin apuanne ongelmaan. Eli autostani löytyy takapenkin alta kämmenen kokoinen yksikkö Gemini 7049 ZV, sekä minulla on liitteen ekan sivun yläreunan kuvien mukaiset avain sekä "avaimen perä"- tosin patterit näissä taitaa olla aika huonot.
    Avaimen nappulasta painettaessa ei tapahdu mitään, joten ajattelin tarkistaa yksikössä olevien liukukytkinten asennot sekä mahdolliset sulakkeet ja johdotukset - kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Liukukytkimet oli aseteltu niin, että muut paitsi 4. oli off asennossa. Otin yksikön irti riviliittimestä tarkastelua varten ja laitoin sen sitten takaisin samallaisilla asetuksilla. Nyt sitten kun laittaa virrat päälle autosta niin hätävilkut rupeaa vilkkumaan ja kun kääntää virran pois niin vilkut vilkkuu vielä hetken.
    Eli onko jollain kokemusta vastaavasta laitteesta tai saksankielitaitoa auttaa minua murheessa, kuinka saada hälyytin toimimaan niin kuin sen olisi tarkoitettu? Mitä teen?
  • Jussipoika
    • 31
    Ei onnistu tänään mikään. Miten tähän nyt saa nämä liitteet.. :oops:
    • Jussipoika
      • 31
      Eikö oikeasti kenelläkään ole vastaavaa itsellään? Olen tässä näitä nyt mietiskelly ja suomennellu. DIP3: pitää varmaan olla ON-asennossa, kun yrittää ohjelmoida lähettimiä uudelleen, DIP6 taitaa olla kytkennän napaisuuden valinta(?) ja DIP5 voisi olla valinta sille, kuinka kauan lähettimen nappia tulee painaa, jotta jotain tapahtuu? Mutta tuo lähettimien ohjelmointi on pikkusen hukassa.. :(
