nopeus- ja kulutusmittarin vaijerit?!!
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    e36 320iA sedan -91
    Elikkä olisi tämmöinen ongelma, että eilen simahti nopeusmittari ja samalla kulutusmittari. ovatkohan nämä samassa vaijerissa kun samaa aikaa simahtivat. Tänään lähdin sitten liikkeelle ja kulutusmittari heräsi eloon ja heti sen jälkeen nopeusmittari, pelittivät hienosti tasan 7km ja taas molemmat sammahtivat. kulutusmittari näyttää kokoajan yli 30l/100km, niin ettei viisaria edes näy. nopeusmittari pomppaa välillä 60km/h paikkeille ja samantien sammahtaa taas eikä kilometrejä kerkeä kertyä. mimmoinenkohan tämä vaijerin vaihto homma sitten on vai voiko vaijeri olla jotenkin jumissa tai vaihdelaatikonpäässä jotain vikaa?
  • Axum
    • 4416
    Nopeusmittarin anturin johto poikki.. todennäköisesti anturin juuresta (perässä)
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • M40 Power
      • Aug 2006
      • 584
      • Turun seutu
      Eiköhän lähes kaikissa bemuissa toimi sähköllä noi mittarit...?
      E: hidas
      EX: E30, E34, E36, E36 compact
      Nyk. -99 320D
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        missä tämä anturi sitten sijaitsee?
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3882
          • Nokia
          Perässä, kuten tuossa aiemmassa viestissä luki.
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            eikös se tuo musta liitin ole johon tulee 2 johtoa. kumpikaan EI ollut poikki tai vioittunut. ruiskutin liittimeen WD40:tä eikä pahemmin auttanut toiminnassa, joten missä vika voisi olla? sulakkeitakaan ei ole palanut.
            • Hemi
              • 18880
              Mittaristo alkaa vetelemään viimeisiä?
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                kaverin mittarilla toimi ja uusi mittari jo alla. oma alko pelittämään vähän paremmin kun putsaili liittimiä
