Pitääkö asc:n toimia katsastuksessa?
  • Stonde
    • Sep 2004
    • 305
    • Vilppula
    Siinä se kysymys oikeestaan jo tulikin. Eli miten on?
    Auto on e36 328 -97. ABSit toimivat normaalisti.
  • jushi
    • Nov 2007
    • 176
    • Kouvola
    Jos sellainen on, niin käsittääkseni pitää toimia.
    e46 318i M-sport-I -kauppakassi
    Subaru Impreza WRX Sti
    Skoda Octavia 1U -käyttis
    ex. e46 330d touring
    ex. e39 528i shadowline M5-Look
    • Stonde
      • Sep 2004
      • 305
      • Vilppula
      Oliskos tähän kellään varmaa tietoa?
      Kyllä mäkin vähän epäilen että sen pitäis toimia, mutta sitten taas toisaalta. :think
      • jussi_r
        • 1655
        Kun kerran huutoäänestykseksi menee, niin minä sanon että ei tartte toimia. Eikä varsinkaan missään E36:ssa.
        M3 Cabrio Individual
        530d GT xDrive
        GL420 CDI
        ZX-12R
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Katsastuksen arvosteluperusteet
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Hanza
            • 1931
            • Juvan Shell. Requiescat in pace
            No kerros tartteeko vai ei, niin ei tartte jokaisen lukea erikseen tota pdf.
            Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
            t: luft waffel
            "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
            • mailman
              • 8025
              Vanhassa E39 528:ssa vaihdettiin ABS/DSC-yksikkö, ennen uudelleen koodausta DSC ei tietty toiminut ja leimallakin taisin koittaa käydä. Hylsy tuli.
              Koodauksen jälkeen, avot.
              G01 ///M40i '19
              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
              E39 ///M5 '00
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Kävikös tuossa niin ettei ABS:tkaan toimineet
                • janne_
                  • Nov 2006
                  • 411
                  tuntuis että katsastus setä ei edes huomaa sen toimimattomuutta? :think
                  Nyt mennään:
                  bmw e46 330i cabrio
                  bmw e46 330d
                  ex
                  bmw e36 328 coupe
                  bmw e30 327 cabrio
                  bmw e36 316
                  • Stonde
                    • Sep 2004
                    • 305
                    • Vilppula
                    Näin mäkin toivon.
                    • mailman
                      • 8025
                      Jos mua tarkotit, niin vastaus on ei. ABS:t toimi suoraan ilman koodausta, kun boksi oli autosta jossa toki ABS:t oli mutta ei DSC:tä.
                      G01 ///M40i '19
                      E39 ///M5 '00
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Tarkoitin juu...meinasin että ne järjestelmät toimivat yhdessä niin vaikuttaisivat toisiinsa.
                        • jussi_r
                          • 1655
                          E36:sta on saanut ASC:llä ja ilman. Jos et ehdi ehjätä sitä, niin ota lamppu ja katkaisija pois. Kun kerran airbagitkin saa poistaa noista ylimenokauden autoista, niin pitäisi saada luistonestokin deletoida. Näin kun teet, niin tn. leima tulee muitta mutkitta. Valon jos jätät palamaan, niin riskeeraat hylsyn.
                          530d GT xDrive
                          GL420 CDI
                          ZX-12R
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Turvalaitteet tulee varmaan toimia, että kait se luistonestokin semmonen on...
                            Edit: tuolla arvosteluperusteissa mainittiin että: "Luistonesto merkkivalon perusteella epäkunnossa Hylätty/korjauskehotus"
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • jakusa
                              • Mar 2004
                              • 515
                              • Lempäälä
                              Ei sen toimintaa ainakaan testata, jos lamppu sammuu asiallisesti käynnistyksessä niin siitä eteenpäin kait ihan sama onko rikki vai ei. Eipä oo katsastusinssi ainakaan mun autoilla koskaan yrittäny polttaa kumia/suditella....
                              -after all is said and done more is said than done-
