Valotehon parantaminen!
  • AjE
    • 104
    • i3
    Originally posted by tth78
    Biltemasta saa valmiin "plug and play"paketin jossa paksummat johdot ja vahvemmat releet !
    Taitaa olla H4:sille. Tai ainakin se sarja oli jonka joskus asensin ja muita ei tainnut olla. Nyt en verkkokaupasta löytänyt sitäkään...
    Kyllä se ainakin vanhan Nissanin valoja paransi, jännite taisi nousta polttimoilla ihan mittarilla havaittavasti.
    • Sid
      • 77
      • Porvoo
      Mä luulen kanssa, että uudet heijastuspinnat auttaa huomattavasti enemmän kuin wattien kasvattaminen.
      E36 316i -96
      E46 316i -01
      E46 316i -03
      E91 318i -09
      F45 225 xe -19
      U10 iX2 -25
      • tth78
        • 346
        Verkkokaupasta löysin tällaisen, löytyy myös katalogista sivulta 138.
        Mini Countryman PHEV 2018
        ex. Primera 05
        ex.E36 318iS coupe ´92
        • Frendiz
          • 501
          Siinä e34 on tosiaan niin onnettomat ne lyhyet tuikut, jotain niille pitäisi tehdä. Tyyppi vika...
          BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
          EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
          "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
          • Jukkis30
            • 371
            h4 umpiot tilalle..
            • TheLoial
              • Mar 2003
              • 1109
              Mie oon käyttäny Boschin Touring 190:ssä 130w h3:sia ja hyvin näyttävät. Umpiot pysyvät viileinä ajossa (kokeilin kädellä kun pysähdyin) mutta tietysti polttimon kannan kohdaltä lämpenee enemmän. Kanta hieman sinertää...
              • nixu
                • 55
                • Savo
                Ainakin e28:ssa on merkittävä parannus kun laittaa ulommatkin umpiot palmaan pitkinä, kun ne normaalisti palaa lyhkäsinä vaikka pitkät valot on päällä..
                Vaati väliiin vaihtoreleet ja vähän sovellusta
                524 TD -85
                RR -76 perille asti
                • .:miksu:.
                  • 352
                  Näkyisköhän tosta. En osaa sanoa paljonko on eroa alkuperäisiin, mutta mun mielestä näkyy kohtuullisen hyvin varsinkin pitkillä.
                  Umpiot on tarvikemalliset kirkkaalla lasilla ja heijastinkuvio on umpiossa. Selvittelin joskus keväällä merkkiä ja mallia.
                  Linkissä parempi kuva.
                  • jnf
                    • 4
                    Itsellä myös ihan surkeat lyhyet. Mutta tässä olisi liuta kysymyksiä johon asiasta jotain tietävät voivat vastailla...
                    -Ovatko nämä H4-umpiot e28-mallista vai mistä?
                    -Ovatko motonetin myymät umpiot jotain tarvikeumpioita vai alkuperäisiä hella/(bosch)?
                    -Mistä olette kyseisiä umpioita hankkineet kun esim.motonetissä hinnaksi tulisi muistaakseni n.200e(4kpl) kun hetki sitten hintoja katselin?
                    -Sirius tarvikeumpioiden hinta/laatu?
                    -Pitääkö e28:sin/vanhan e30:n umpioiden kanssa nähdä paljon vaivaa että saa asennettua e30-88 nokalle
                    -jnf
                    • jani73
                      • 4356
                      Aikanaan hain motonetista lähivalojen umpiot e30:n. Ne oli muistaakseni boschin-samaa tavaraa kuin mitä metro-auto myy, halvemmalla.
                      • Migu-
                        • 93
                        mie pistin E34:n keulalle 100w wurthin polttimot ja yhtään minkäänlaista eroa en edellisiin 55w polttimoihin huomannut. Tiedä sitten onko eri valmistajien polttimoissa eroja...
                        - E34 M5 Touring '93 -
                        • Jusaus
                          • 1122
                          #27
                          Kunhan saan rahaa niin kokeilen nuita http://www.xenonvalot.com:in Angel eyes halogeeniumpiota..
                          Jos jollain on jo tommonen voisi kertoa kokemuksia..
                          Nyk: GSX1300R -00
                          Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                          -Official member of BTCF-Sauna Team-
                          • 730ia
                            • May 2003
                            • 1457
                            • pohjois-pohjanmaa, oulu
                            #28
                            sama vika ku muillakin, valoteho lyhyillä on olematon, mullaki oli suunitelmmissa laittaa 100 mutta kävin sitten korjaamolla nii meinasivat että turhaa niitä pistää, menee vaan tummaksi pinnat. no ne anto sitte sielä osramin cool bluet ja vaihdoin heti siinä paikan päällä kun epäilin niitten paremmuutta mutta kyllähän tuon huomas että paljon kirkkaammat ne ainakin on ku tavalliset.
                            jos laitat pitkät päälle nii palaa lähivalot + pitkät nii suuniteltii että jos laittas sillee että palaa lähivaloissa myös pitkät tavallisten pitkien lisäksi, sais ainakin pitkille valoille lisätehoa.
                            muuten jos joku tietää tarkkaa mallia noille kirkasoptiikka valoille nii kerro, tollaset vois jopa laittaa, onhan nuo normaalia komeamatkin.
                            F20 118d Aut.
                            ________
                            Volvo S40
                            MB W204
                            e90 320d
                            e46 coupe
                            e32 730ia
                            • Kyytsis
                              • Mar 2003
                              • 3472
                              Ainakin Sirius valmistaa noita ja löytyy Motonetistä ihan hyllystä. Mulla ollut jo pitkään projektina niiden virittäminen e28:siin. Eli 7" ja 5 3/4" pyöreät tarvikeumpiot kirkkailla laseilla. Noissa on muistaakseni H4 polttimot, eli voisi käyttää 4xpitkiä ja 4x lyhyitä. Tosin sitten laillisuuden takia pitää olla kytkin millä poistaa tuo kahdennus.
                              Ongelmana on että niihin pitää saada kehitettyä sopivat kiinnikkeet että saa säädöt toimimaan, ei varmasti mahdoton urakka.
                              Jos vaikka tässä kun vaihtaa autoa niin samalla...
                              • Freed
                                • 425
                                No olettekos löytäneet halpoja ja helppoja konsteja valotehon lisäykseen?Minulla olisi samanlainen projekti e23:seen,oiskohan siihen tarjolla tuollaisia kirkaslasisia umpioita?
