tyhjäkäynti propleema
  • superbemu
    • 51
    • Janakkala
    elikkäs tyhjäkäynti "humppaa" kun moottori on kylmä,liikkeelle jos lähtee heti niin käynti menee niin alas että sammuileekin pari kertaa.Alle minuutin ajon jälkeen moista vaivaa ei esiinny.Lämpimänä toimii normisti.Lambda on vaihdettu eilen ja vikakoodit luettu pariinkin kertaan koneelta,eikä mitään löytynyt Tänään irroittelin tyhjäkäyntimoottorin ja putsailin crc llä.Kuuluuko sen tyhjäkäyntimoottorin luistin osan palauttaa?
    Auto ois e36 325i -91
  • Supa
    • 7597
    Ei kuulu varsinaisesti palauttaa, se hoidetaan sähköisesti.
    Mutta luistin kuuluu liikkua helposti ja esim heiluttamalla tyhjäkäyntimoottoria akselinsa suuntaisesti pitäisi luistin "kolista" selkeesti päästä päähän.
    Kokeile vaikka ulkoisella virtalähteellä että ohjaus toimii oikein.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • superbemu
      • 51
      • Janakkala
      okei..kyllä siellä sisällä joku kolahteli ja kun ruuvimeisselillä liikutteli sitä luistin osaa niin helposti liikku ees taas. Harmi ku ei tullu kokeiltua toisella virtalähteellä sen toimintaa
      Vinkkejä voi laittaa jos on muuta tietoa viasta
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Imuvuotoja?
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • superbemu
          • 51
          • Janakkala
          Tyhjäkäynti ongelma olis korjattu irroittelin uudestaan sen tyhjäkäyntimoottorin ja putsailin paremmilla myrkyillä,sit "kevyttä" rasvaa suihkuttelin sisään.Otin vielä yöksi akunkengän irti jos vaikka ohjainlaite nollautuis
          Eilen aamulla lähin töihin niin tyhjäkäynti toimi niinku pitääkin tuntuu että vastais kaasuunkin kivemmin ja tyhjäkäynti "putoo" ripeemmin kohilleen
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            noniin, asiaa! vois itekin ottaa asiakseen tuon icv:n putsailun.. pitkään pitänyt ko. homma tehdä, mut vähän jäänyt pienelle priolle. tosiaan täälläkin heijaa tyhjäkäynti skidisti aika-ajoin.. imuvuotoja ei "pitäis" olla ja tuntuu myös, että asuu kierroksilla vitun kauan ku laskee kaasusta irti.. :E
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
