m3 lasikuitu kylkipullistuksia asentaneet..
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    eli onko muilla jäänyt takapää lamppujen vierestä irvistämään ..ja jos on niin mitä olette tehny asialle?
    vai onko mulla nuo kyljet vain sinnepäin tehty..??
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Eihän nuo ikinä istu kunnolla, mutta eihän tuo tarvitse kuin laminoida umpeen. Korkeintaan hieman runnoa irvistävää kohtaa ja sen jälkeen laminoida. Piis of keik, kun samalla kuitenkin laminoi muiden liitoksien kanssa.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      jep,mietin vain et onko ok käytäntö,jos liimat väliin ja runttaa iholle sen mitä menee,ja sitte viiste ja laminointi päälle...
      no hyvä et tähänki tuli tieto..ei tarvi turhaan jännittää
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Jep, ei merkitystä millainen tässä ns. raakavaiheessa, kun kuitenkin vielä moneen otteeseen joutuu höyläämään. Vedä kuidut 40:sellä paperilla ja höylällä + laminoi tarpeen mukaan uudestaan, niin ei tarvitse kittiä kilokaupalla.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          Kato nyt kuvia alkuperäisestä M3:sta, niin huomaat miksi toi irvistää.
          Yleensä toi lampun ympärys tehdään päin vittua, siis jos alkuperäiseen verrataan.
          Aprilia RSV4
          • afafaf
            • 1145
            • Tornio
            no niin,kiitti kuvasta..
            no nyt tiän miks irvistää
            • m50 turbo
              • 454
              omissa levikkeissä kuitu tuli myös lamppujen ympärille, siittä sai muovattua mieleisensä... ja levikkeet oli mallia porttikivi racing ja ratamalli
              http://www.teammadmax.com
              • afafaf
                • 1145
                • Tornio
                löytyskö vielä sieltä oven puolelta kuvaa,tietäs sen pokkauksen mihin asti tulee..
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  Kato löytyykä mun tai T3:n kuvista showroomissa ja projektiosissa tarvitsemaasi kuvaa. Netti tosin on pullollaan e30 M3 kuvia. Löytyy varmaan 100 kuvaa jo pelkästään täältäkin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153304
                  Aprilia RSV4
                  • afafaf
                    • 1145
                    • Tornio
                    nuo on porttikiveltä mitkä mulla on..mut nuo on normaalit,ratamallissa on ne lampun ympärykset mukana..
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      siehän olet lasikuitu guru...anna neuvo
                      kannattaako laittaan lasikuitu/peltisaumaan primeri alle,vai tarttuuko laminointi hyvin ilmanki..
                      ku jonkin sortin primeriäki ne myy siihen alle..
                      • jannmann
                        • 5858
                        • Joccis City
                        Vaikka et minulta kysynytkään, niin polyesterihartsin laatu vaikuttaa tarttumiseen todella paljon. Esim. bilteman kura hartsi vs. Norpolin Hydrex 200-M800.
                        Ei voi verrata eikä edes puhua samana päivänä ton bilteman paskan kanssa.
                        Aprilia RSV4
                        • afafaf
                          • 1145
                          • Tornio
                          no ei se mitään saa vastata olen käyttäny ennen tuota paikallisen kuituliikkeen kamaa,muistaakseni se oli just tuota norpolia..
                          pitäs hakea lisää lähipäivinä,mutta onko hyötyä sitä primeriä sinne alle pistää?tarttuuko se kunnolla kirkkaaseen peltiin ilman sitä..
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            Kuten Jannmann tuossa kertoikin, niin kunnon hartsia eli aina jostakin muottifirmasta tms. alan tuotanto-liikkeestä -> näillä on pakko olla laatukamaa. Esim. Bilteman yms. harrastelija-paikkojen kamat on tarkoitettu vain, että hieman veneen kattoa korjataan ja siihenkin nuo ovat aivan kuraa.
                            Kaiken aa ja oo kuituosan liittämisessä peltiin on, että pelti on pyyhitty kirkkaaksi ja on rasvaton, sekä karhea. Mitä karheampi, sen parempi. Eli kestävä liitos syntyy: liitettävä alue puhtaaksi lamellilaikalla, myös niistä pullistuksista geeli pois laminoitavasta kohdasta, kunnes on raaka kuitupinta esillä (gelcoatiin ei tartu hartsi). Peltiin voit vedellä katkaisulaikalla vielä ristiinrastiin taiteellisia viiltoja kevyesti, jotta pinta on ns. rosoinen.
                            Tuon kun tekee kunnolla ajatuksen kanssa juuri noin, niin et tarvitse mitään primereitä. mm. 10-vuotta sitten liitin yhteen autoon lasikuituisen scoopin peltiseen konepeltiin tuolla metodilla, enkä tehnyt edes noita vekkejä peltiin, niin hyvin oli säröämätön vieläkin kun auto lähti käsistä uudelle omistajalle...
                            Lasikuitu ottaa kiinni peltiin kuin tauti, kunhan se pelti on puhdas
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • r.w.
                              • Feb 2007
                              • 2509
                              • Länsirannikko
                              Ja kun katkokuidun kanssa pelataan niin muista repiä myös sen maton reuna ns. rosoiseksi, ei saksia.
                              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
