530d touring 01´ tasonsäädön toiminta..
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Eli aamulla startatessa ei kuulu mitään ääniä ja perä on mielestäni lähes oikealla korkeudella, joskus ruokatunnilla kun käyn autossa kuuluu kompuran ääni ja perä nousee.. toisinaan kun parkkeeraan auton ja otan avaimet pois kuuluu taas kompuran jyskytys:think
    Eli eli, onko toiminta oikeaa, ja kuuluuko tuon kompuran äänen tosiaan kuulua noin selvästi? ääni muistuttaa vahvasti samalta kuin 900rpm tienoilla oleva resonointiääni jolle ei ole vieläkään löytynyt aiheuttajaa..
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • markok
    • 3020
    Kompura toimii ajossa koko ajan eli säätää korkeutta aina kun on tarvetta. Kompura käynnistyy myös jos auto on parkissa ja mennyt lepotilaan eli seissyt virrattomana noin 15 minuuttia ja sen jälkeen takaluukku avataan mikäli perä on auton mielestä liian alhaalla. En ole aivan varma aiheutuuko sama myös ovien avauksesta. Kompuran ääni kyllä kuuluu selvästi jos auto ei ole käynnissä ja omassa kuuluu kyllä myös tyhjäkäynnillä paikallaan seistessä. Searcilla löytyy aika paljon lisää juttua tasonsäädön ongelmista.
    BMW 530iA Touring -05
    • Nikki
      • 85
      • Lappeenranta
      Yhdyn edelliseen...kyl tuon kompuran kuulee todella selvästi
      Volvo V70 2.4T
      EX BMW e39 520i Touring
      EX BMW e36 320i Touring
      • humala
        • 739
        • Kemi
        sama homma täälläkin ja lähtee hurisemaan kun ovet aukaisen, vika vai ominaisuus??
        jos ominaisuus niin saako ohjelmoimalla ton pois?? eihän tuos muute mitää mut pakkasilla jos tarvetta käydä autos niin vie akusta virtaa ja sitä tarvii webasto käyttöön sitte kun on oikee lähtö kyseessä...
        E70 X5 3.0d -07
        E39 530da touring -99
        ex: E36 325i sedan -93
