Pika apua tarvitaan.. 530d 01´ huohotin
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Eli ajattelin putsata huohottimen ettei pääse jäätymään.. otin juuri osat auki ja putkissa sellaista erittäin löysän vaseliinin näköistä tavaraa:think ja väittäisin että kirkasta vettäkin muutama tippa.. ilmeisesti pitää purkaa koko systeemi että saa kaiken paskan pois.. eli kysymys kuuluu että onko normaalia, vai joko on käynyt jäässä?
    Toinen kysymys on että kun nyt näen putket irroitettuani turbon siivet, niin tuntuu selkeä välys.. vai onko tämä turbo sellainen että öljyllä välykset sitten häviää?
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • Jamppa1983
    • 739
    Ihan normaalia että vettä hiukan joukossa. Putsaat sen ja tarkistat samalla huohottimen suodattimen. Moottorin vasen takakulma, kuusiokolo pulteilla kiinni ,lmanputsarin vieressä. Ei tarvi muuta.
    Kyllä niissä väljyyttä jonkunverran kuuluu olla. Jos ei vihellä niin nou hätä.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      vielä..
      Joo eli tarkistin sen suodattimen.. oli ok ja olinkin vaihtanut sen aikaisemmin uudempaan vortex malliin.. mutta mutta, putki johon huohottimen letku tulee kiinni on aivan täynnä sitä skeidaa.. ja sehän ei taida olla niin helposti irroitettavissa? eli miten sen saisi puhtaaksi?? vai irtoaako ilmansuodatinkotelo helposti?? siis koko kotelo missä tämä putki on kiinni..
      • Hemi
        • 18880
        Siis se huohotinputkisto on valettu osana venttiilikoppaa?
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          Poikittaisvälys tasapainottuu öljyllä, päittäisvälystä ei ainakaan bensaturboissa saa olla about lainkaan.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • wmb330d
            • Aug 2009
            • 184
            • KS
            joo ja ei dieselissäkään saa olla päittäistä...
            • Tontsa80
              • Oct 2009
              • 271
              • pori
              Homma kunnossa
              Juu eli putki on osana itse koteloa, mutta sain sen rönkittyä puhtaaksi paineilmalla, imurilla, ja kaikenmaailman rätti/tikkuvirityksillä.. eli ei sitä tarvitse irroittaa.. puhtaaksi tuli.
              Ei siinä turbossa ainakaan tuntunut päivittäisvälystä, ja vielä tuntuu kulkevan, niin täytyy seurailla.
              Kiitti kaikille
