Ravistaa "kylmänä"?
  • hmattila
    • Feb 2010
    • 4
    Ravistaa "kylmänä"?
    Hei!
    Ei osanneet Laakkosella ottaa heti kantaa, mutta löytyisikö täältä vastaavia kokemuksia ja siten tietoa.. Tänä talvena kahdesti käynyt niin, että auto seissyt pari kolme päivää ulkosalla pahemmilla pakkasilla ja sitten kun lähtee ajoon niin jostain 50km/h ylöspäin ravistaa; ikäänkuin ohjaustehostin nykisi...
    Viimeksi ongelma poistui kun oli tallissa yön yli, niin sitten ei mitään.
    Nyt en vielä tiedä on juuri sulamassa..
    Ei siis ravista tyhjäkäynnillä, eikä huomattavasti riippuvainen
    kierroslukumäärästä. Täristää edelleen vaikka ottaa vapaalle vauhdissa.
    Voiko olla ihan pelkästään "paikat jäässä" ja sen takia tekisi
    tuollaista.. vai onko mahdollisesti alkuoireilua jostain pahemmasta?
    Tosiaan Laakkosella käytin viimeksi, mutta kun oli jo
    sulanut, niin ei sieltä mitään vikaa löytäneet eikä enää silloin
    ravistanut..
    Kyseessä E85... vm. 2003 Z4, 3.0
  • MarttiKK
    • 1638
    Kerrotko vielä mistä autosta on kyse.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Renkaat painuu "kulmikkaaksi" eikä palaudu kunnolla kylmänä?
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Pyöränlaakeri jumittaa, jarrut jumittaa, renkaissa vettä sisällä(tätä en kyllä usko ilman kuvia) Oma ykkösveikkaus on jarrut
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • hmattila
          • Feb 2010
          • 4
          Ja kaikki ookoo..
          Joko se on sitten tuo renkaiden kulmiintuminen tai sitten pyöränlaakerien tai jarrujen jumittaminen (jään takia?) mutta joka tapauksessa kun seisoi eilen lämpöhoidossa, niin nyt kaikki ookoo.
          Jotain tekemistä sen kuitenkin kanssa että paikat
          jäässä parin päivän jälkeen.
          Koskaan aiemmin en vastaavaa huomannut,
          niin ihmetytti.
          • Heguli 31
            • 10228
            • KVLA
            Eihän kyseessä ole vain renkaiden flatspot-ilmiö?Minkälaiset renkaat autossasi on ja onhan paineet riittävät?
            • O.J
              • May 2007
              • 66
              niin ihmetytti.
              Kertyykö vanteiden sisälle lunta/jäätä, jolloin tasapaino ei ole vanteissa kohdillaan ja ravistaa ajossa? Olisi aika selkeä selitys, kun kerta lämmin halli auttaa vaivaan...
              • Salakka
                • 359
                • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                -x-
                Sama veikkaus kuin edellisellä.... Lunta ja jäätä vanteiden sisäosat täynnä !
                SoftRoader
                EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
                • hmattila
                  • Feb 2010
                  • 4
                  Renkaat Michelin X-ICE 2:set
                  Alla on uudet Michelin X-ICE 2:set.
                  Paineet tsekattu pari viikkoa sitten, eli
                  pitäs olla ookoo.
                  Lumi ja jää paikassa tai toisessa varmaan
                  se tod. näk. syy. Pitääkin kurkkia ens kerralla
                  hieman miltä siellä vanteen sisällä näyttää.
                  Se ainakin helppo vahvistaa tai kumota syynä.
                  • mailman
                    • 8028
                    Itellä samantyylistä vikaa alkoi tulemaan maanantai-aamuna kun töihin ajelin sigun autolla.
                    Eli auton kaivoin jumalattomasta lumihangesta ja sitten menoski, vanteet täynnä lunta.
                    About 100km/h kun motarilla ajeli niin johan alkoi ravistelemaan koko auto siihen malliin että oikein pelotti
                    Sama tapahtui tänä aamuna... Auto en taida ennen vloppua saada sulatettua, mutta toivottavasti tärinät sulattelun jälkeen häviävät
                    G01 ///M40i '19
                    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                    E39 ///M5 '00
                    • O.J
                      • May 2007
                      • 66
                      Joo yleinen ongelma tälläisena talvena, kun lunta tulee paljon ja lämpötila vaihtelee, jolloin lumi jäätyy vanteiden sisäpintaan kiinni ja lopputuloksena auto ravistaa ajossa. Olen itsekin joutunut tänä talvena pariin otteeseen sulattamaan ja putsaamaan vanteita, kun auto ravistanut. Ei siinä sen kummempaa lämpimällä vedellä lähtee...
